Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so květen 28 2016, 15:37 Předmět: Diora 500
Tak mi včera přišel tento přehrávač, mechanika 4/19, elektronika patrně z některého typu Philips AKXXX. Pro všechny, kdo se dostanou k nějakému vraku, je zde použitý displej Telefunken asi TDIG1400 je přelepený červeným filtem(nevím proč) asi aby svítil oranžově. Jinak stejné displeje jsou i v jiných typech např. Diora 502, 421, 422.
A jsou použitelné jako náhrada za ne zrovna povedené NSM4202a v Teslách, Philipsech aj.
Zaslal: ne červen 05 2016, 18:43 Předmět:
Tak jsem se mu podíval více na zoubek a téměř všechny IO jsou Philips.
Pokoušel jsem se ho rozjet, ale pálené bere jen některé a originály vůbec. Proměřil jsem kondy a našel jeden totálně bez kapacity. Po výměně jsem znovu zkoušel, ale situace stejná, že by fokus? Hlava laseru najíždí svižně, takže totálně mrtvý laser není.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 08 2016, 17:22 Předmět:
nebyl šupl 4/19 použit i v některém starém Technics, PG400A například ? bo mně ten parchant tvrdohlavě odmítá číst formáty CD-RW ale ostatní ano _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červen 08 2016, 17:48 Předmět:
Jo, 4/19 byla použita v mnoha přístrojích v četně uváděného Technicse, ale CD-RW neumí. Jak jsem zjistil tak tahle média umí z těch, co mi prošly rukama(4/11,19,25,29) jen mechanika 4/25. Některé další typy určitě také, ale nemám je odzkoušené.
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
Zaslal: čt červen 09 2016, 15:32 Předmět:
nevíš jakou opti mechaniku používá CD player Marantz CD-53 ? ponivač známému přestal načítat a terazky bábo raď
zahejbat trimrem na desce řízení, no nevím ať to nevypálí díru v disku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:19 Předmět:
CD53 jsem nedávno servisoval, optika umřela ze dne na den bez varování. Majitel si vyměnil mechaniku sám a nestačil se divit . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:31 Předmět:
už si dávno pohrávám s myšlenkou do toho technika PG400A vložit vyšší optomechaniku filipa z modelu PG460A nebo PG480A co údajně zbaští formáty CD-RW ale pokud si nevyžádá rozsáhlejší úpravy hardware... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
