Podílíme se na výrobě zařízení se spínaným zdrojem, které je určené i pro země s napájecí sítí 110V/60Hz. Zdroj je štítkově tzv. full range s rozsahem napájení 100-240V. Zákazník požaduje změření parametrů zdroje při 110/60. Se 110V si poradím pomocí autotrafa, ale jak sehnat 60Hz mě nenapadá. To by snad šlo jedině pomocí nějakého rotačního měniče, nebo existuje i něco jiného. Zajímá mě jak by se tohle teoreticky dalo řešit. Prakticky zdroj změřím při 110V/50Hz, nemyslím si že by se zdroj měl chovat nějak významně odlišně.
Některé UPS, když se zapnou bez sítě, tak prý běží na 60Hz. Nebo pokud je to rentabilní zakázka, tak zakoupit měnič napětí 12V na 60Hz s libovolným napětím, když už máš to trafo, tak klidně 230V. Nebo ještě mě napadá nějak překecat frekvenční měnič pro motory, aby to odnapájel.
Ale nepíšeš, při jaké zátěži to měříte.
Naposledy upravil dracekvo dne čt červen 09 2016, 13:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt červen 09 2016, 13:41 Předmět:
Vše je to jen o penězích. U velké zakázky by asi nebyl problém zakoupit v některé zemi s normovaným napětím 110 V malý benzínový generátor. Nebo spáchat výkonový oscilátor 60 Hz a prohnat signál zesilovačem třeba 200 W. A nebo použít zdejší benzínový generátor a točit ho o 20 % vyššími otáčkami elektromotorem přes převod do rychla. Možná by se nechalo sehnat i malé soustrojí Ward-Leonard.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32094 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 09 2016, 13:52 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Pokud je na primární straně spínacího zdroje diodový můstek, tak bych se frekvencí nezabýval.
Tohle je jediný správný řešení - pokud spínák vychází z koncepce usměrňovač - střídač - trafo - usměrňovač (filtr), tak bych frekvenci neřešil. Spousta podobnejch zdrojů totiž naprosto v pohodě poběží i na stejnosměrnej proud o napětí odpovídajícím příslušný efektivní hodnotě - a aby v tomhle režimu nebyly jednostranně zatěžovaný vstupní obvody (LC filtry), je jejich funkce na stejnosměr blokovaná hlídáním střídavýho průběhu na vstupu (přes kondík na blokovací vývod řídícího švába)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na železnici se používá 75Hz. Možná by to tam někde šlo odzkoušet, pokud by to zákazník akceptoval místo 60Hz. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jedná se o příkon 500W max. Jak jsem psal změřím potřebné parametry při 50Hz, ujistili jste mě v tom že +10Hz navíc pro spínaný zdroj nehraje roli. Ale některé ty nápady jak získat 60Hz jsou zajímavé.
Zaslal: čt červen 09 2016, 14:25 Předmět:
Já pro jednu aplikaci potřeboval dokonce relativně přesnejch 86,6Hz - vyřešil to generátor s CMOS555 a "hodinkovým" krystalem 32 768Hz, kterej se "podělil" na (skoro) desetinásobnej kmitočet 862Hz děličkama, načež poslední "díl" byl dekadickej čítač s dekodérem 1z10 - jedno jestli TTL 7490 + 7442 nebo CMOS 4017, ale výstupy přes diodový "součtový hradla" budí výkonový Darlingtony na push-pull primáru trafa s výstupním vinutím pro malej synchronní motorek. Impulsy na Darlingtonech mají "duty cycle" 40 : 10 a na výstupu je tak akorát průběh, kterej udrží motorek s požadovanou zátěží v chodu.
Celý je to napájený přes oddělovací trafo malým napětím kvůli bezpečnosti, ale kdyby bylo potřeba, určitě nebude problém dát ty Darlingtony s příslušně vyšším Uceo (nebo místo nich HEXFETy) a "krmit" je přímo usměrněným síťovým napětím.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 09 2016, 14:35 Předmět:
Pokud jde o měření běžných výstupních stejnosměrných parametrů tak u koncepce s usměrňovačem na vstupu by ve výsledku neměl být žádný podstatný rozdíl. Je na zvážení jestli je nezbytně nutné o skutečnosti že měření proběhlo při 50Hz zákazníka vůbec informovat aby mu to zbytečně nevrtalo hlavou a neměl výhrady...
Zaslal: čt červen 09 2016, 16:46 Předmět:
On ten spínák je možný napájet i stejnosměrným napětím, a to v rozsahu √2*Umin až √2*Umax (tady 140 - 340V=), nezáleže na polaritě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 09 2016, 18:47 Předmět:
Přetočit centrálu mi přijde taky nejsnazší, leč pokud je na vstupu rovnou usměrnění, tak je to skutečně zhola zbytečné. Podobné testy jsem dělal, na vlastní zodpovědnost pouze ss napětím, několika laboratorními zdroji v sérii.
Zaslal: čt červen 09 2016, 20:12 Předmět:
Několikrát tu zaznělo, že je zbytečné se problémem zabývat. Jenže peníze má zákazník a ten určuje podmínky dodávky zboží. A přeje si jím nadefinovanou zkoušku.
Mám s tímto zákaznickým přístupem bohaté zkušenosti, sice z oboru svařování, ale vždycky jde o peníze. Od jisté doby, když si zákazník bude přát svařované kudrlinky, tak je dostane. Zažil jsem v oboru firmu, která nesplnila podmínky zahraničního zákazníka a on proto neodebral na našem trhu neprodejné svařence za 3 miliony Kč. Firmu to položilo.
Zaslal: čt červen 09 2016, 21:07 Předmět:
Na frekvenci nezáleží. Jestli tam bude 30Hz, nebo 1kHz, to je jedno, tam to může mít vliv akorát na tlumivku na vstupu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jirkati má samozřejmě pravdu. Na frekvenci nezáleží, pokud si to budete lepit pro sebe domů. Chce-li zákazník takovou zkoušku, bude se těch 60Hz muset nějak vylaborovat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
