HP Compaq nx7300 + XP SP3 + 2jádro = nebootuje
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Ve zmíněném případě by asi stačilo "přeinstalovat" procesor. Když se ve správci zařízení klikne na procesor, tak se tím vlastně vybírá verze Halu.
Ovšem pokud to nevidí ntldr, tak to jen v Halu nebude.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 17:07    Předmět: Citovat
To je dobré vědět pro příště. Díky.
Co kdyby zkusil CD Hirens Boot a dal tam Fix NTLDR is missing. Když jsem si smazal spouštění systému, startoval jsem přes CD Hirens Boot XP snad rok. Než se dostalo času a celý již zaplevelený systém přeinstaloval.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Instalaciu na skusku robim tak, ze tam dam iny disk (pre notebooky mam urobenu SATA redukciu, cez ktoru pripojim lubovolny 3,5" SATA disk, ktory napajam PC zdrojom) a nainstalujem tam. Ak to nepomoze, tak jednoducho vratim povodny naspat. Nemusim robit ziadne zalohy a ohrozovat data.
