Problém s rušením PICAXE
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 13:48    Předmět: Citovat
OK. Když vidím tu pixlu, jak to tam máš nahusto, tak bych aspoň ten otočnej spívač Laughing (a asi nejen ten) připojil stíňákem.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 14:26    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Jestli RTC netuším, PICAXE jí má, ale při cca 100 000 zápisech by mi vydržela tak na 70 dní. Cry
RAMka ? Pokud nemá RTC volné uživatelské registry, tak má určitě Alarm registry, ukládej polohu ručiček tam.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Používám DS3231, ale kolik vydrží zápisů jsem tam nenašel.
Kdyby to zapisevalo 10let, tak to bude 5 475 000 zápisů!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Mrkni do datasheetu prece. Tenhle ma alarmy v zalohovane RAM, muzes prepisovat kolikrat se ti zlibi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Zablokuj kondenzatorom, tie vstupy od otocneho spinaca. Ale bude to chciet asi externy puulup.
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 7:48    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co jsem koukal, tak ta RAM má mít životnost 1 milion zápisů. To jsou tak 2 roky Cry
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 11:12    Předmět: Citovat
To jsi vyčetl kde ?
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Vidis zaruku to prezije, tak ze je to ok. Ale kedze je to RAM tak to niehe pravda. Ten milonik je pre eprom v cipe ci?
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 13:14    Předmět: Citovat
No vycházím z informací o RTC a z předpokladu, že je tam paměť AT24C32
https://electrosome.com/shop/ds3231-rtc-at24c32-eeprom/
http://www.atmel.com/images/doc0336.pdf
Nebo uvažuji špatně a ta ds3231 má samostatnou paměť RAM s neomezeným počtem zápisů? Tohle není zrovna má parketa Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Ano, uvažuješ blbě.
Od začátku tě směruju na zálohovanou RAM v RTC a ne na nějakou EEPROM., která je tam přilepená.
Proč sem pořád cpeš nějaké cykly zápisu, nevíš co je paměť RAM ? tak si to někde přečti Rolling Eyes
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Když už jsem tu za blbce, mohl by jsi mi teda konkrétně napsat, kde se u toho RTC DS3231 o té RAM paměti píše? Já jí našel až od verze DS3232.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5143
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Dyť ti tu danhard napsal, pokud nemá RTC uživatelské registry (uživatelskou RAM - a DS3231 ji nemá), tak použij registry pro alarm, ten DS3231 má, dokonce dva a nejspíš je oba nevyužíváš.
