Díky za odkaz. To schema zaščita.rar od Doomnika je podobný tomu, co jsem nakonec udělal jako finál. Takže pár říznutí na desce, přidání dvou odporů pro dělič 3,3V z 5V STB, 3V6 zenerka v hlídání 12V, nastavení děliče na vstupu 14 aby to dávalo cca 16V. Bohužel s NVP na zemi to nechodí, tak jsem poslal na odpor přes který se původně hlídalo -12V, záporný napětí z diody a elytu z trafa STB zdroje.
Maká to, dlouhodobě zvládá z původních 12V/15A dávat 16V/15A a na cca 20A zdroj vypadne na proudový omezení. Přesně takhle jsem si přál, aby to chodilo.
Možno zamknout. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17923 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 05 2016, 18:48 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Celerone, zmeraj teda este napatie na tom NVP pine pocas behu zdroja, nech sme v obraze
Na NVP je na 4 ks neupravených zdrojů při chodu naprázdno -0,54V. S mojí úpravou tam je -0,48V.
Pokud se na neupraveným zdroji stáhne pin NVP do země, tak zdroj okamžitě vypadne. Rovněž nejde zapnout. -12V jde do pinu NVP přes odpor 47K, takže to mý stažení na zem nemůže nic dalšího ovlivnit. _________________ Jirka
