Zdravím,
přestalo mi fungovat elektrické koště, baterii jsem změřil, byla nabitá. Rozebral jsem jej, schéma jednoduché - vše v sérii - baterie - vypínač - záhadná součástka - motorek a zpět na baterii. Všechno bylo po proměření OK, tak jsem to složil bez opravy a koště zatím funguje.
A teď ta součástka. Vypadá jak keramický kondenzátor, tj čtvereček přibližně 10x10 mm, velmi tenký, světle hnědý s nápisem GP100. Kondenzátor to ale nebude, protože je v sérii a navíc ohmmetr naměřil 22 Ω a to v obou směrech (polaritách). Nevím jaký to má smysl - omezení proudu? Šetří baterii?
Zaslal: pá červen 03 2016, 20:16 Předmět:
Dej tam obyčejnou pojistku podle proudu (nejlépe "placatou" autopojistku + pouzdro) a na ten polyswitch se vykašli, to je sice moderní, ale jen k zlosti.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 03 2016, 23:23 Předmět:
Taky hlasuju za polyswitch, ale ptám se- co je to elektrické koště? To je nějaká alternativa k normálnímu koštěti, asi jako elektromobil vůči automobilu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zdravím,
pro informaci, to je tohle: Swivel Sweeper MAX - elektrická metla
Máme jej asi tři roky, manželka je s ním nadšená, během jedné minuty je uklizený celý byt, je to lehounký, dostane se to všude, do rohu, pod skříně a kočky z toho nemají strach, protože je to tichý.
Zaslal: so červen 04 2016, 19:56 Předmět:
Aha, tak to jsem ještě nepotkal. Ale kdysi jsme měli doma něco mírně podobného, jen pohon kartáčů byl mechanický od gumových koleček. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
