(levná?) Fotocitlivá vrstva pro leptání
tigfur
Založen: Jun 03, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 17:22    Předmět: (levná?) Fotocitlivá vrstva pro leptání Citovat
Dobrý den,
Snažím se si vyleptat několik maličkostí do různých kovů, ale mám problém s výrobou šablon.
Zkoušel jsem všechno možné ale nic není dostatečně přesné a spolehlivé, dříve jsem leptal plošné spoje ve škole pomocí UV světla tak mě napadlo, jestli by se nedal použít podobný postup.
Rychlým vyhledáním jsem toho moc nenašel a z toho mála co jsem našel jsem pochopil, že existují laky, spreje a folie, rád bych tedy věděl, co je nejlepší a nejlevnější - nechci kupovat ve velkém množství, jedná se o malou domácí výrobu, ale pokud to bude za stejnou cenu....
Představuji so to asi nějak takto:
Vezmu kov, dám na něj jakousi vrstvu (nechám vytvrdnout) dám na slunce/uv světlo, pomoci ředidla nebo něčeho odstraním nevyvolanou vrstvu... a můžu leptat..., popřípadě leptat rovnou a ta vrstva se vyleptá taky..
Nerad bych něco ohříval atd, nemám nic čím bezpečně pohlídat teploty.
výrobky jsem našel jen dva (připadá mi, že by jich mělo být více, ale nevím jak se jmenuje to co mám hledat)
http://web.elchemco.cz/fotolak-fotoemulze-pozitivni-svetlocitlivy-fotorezist-vyrobu-desek-plosnych-spoju-leptani-chloridu-zelezitem-chemicke-frezovani-obrabeni-positiv-resist.php
http://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny-lepidla/kapaliny-pro-pajeni/uv-vytvrditelny-lak-pro-nepajivou-masku-modry.html?gmc&gclid=CNPMoa6hjM0CFcO4GwodIiUArg
To druhé vypadá slibně, ale je toho opravdu málo? Má s tím někdo zkušenosti?
Prosím o pomoc a radu, co mám použít aby to bylo přesné, levné a jednoduché? Děkuji Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 17:52    Předmět: Citovat
POSITIV z vlastných skúseností neodporúčam. Je to asi najhoršia vec, čo si človek môže kúpiť. Rukou zo spreja nezaručíte rovnomerné opakovateľné homogénne nástreky, musíte to robiť v bezprašnej miestnosti a počas sušenia to strašne smrdí.
Toto som skúšal a veľmi sa mi to zapáčilo.
http://www.zosilnovace.eu/Fotorezist.htm
vyvoláva sa to v pracej sóde Na2CO3, na odstránenie stačí urobiť roztok NaOH, odoláva acetónu, etylalkoholu, silným kyselinám.
Navyše s negatívnym rezistom sa vám nestane, že by cestička bola prerušená, skôr sa dve spoja dohromady. Nadôvažok, nesmrdí to a dá sa to naniesť domácimi podmienkami laminátorom alebo v núdzi žehličkou podľa popísaného postupu.
Vrelo odporúčam.
tigfur
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Vrelo odporúčam.
To vypadá pěkně, solidní vlastnosti, a za udávanou cenu 3 eura/ 6x A4 i velmi pěkná cena! I když ten postup vypadá složitě
Kde to koupím? odkaz na stránce nefungoval a google je bezradný...
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Sprejem POSITIV jsem dělal dps pro SMD pouzdra s roztečí vývodů 0.5 mm a šlo to, problém je prach, a to velký. Mám sušák na ovoce, je to dřevěná bedna s topením, dovnitř jsem rozložil noviny, nechal nahřát a usadit prach, Atou na hadříku vydrhnul na mokro s jarem DPS, nechal uschnout, přímo v sušáku nastříkal POSITIV, nechal cca 30 minut zaschnout, exponoval horským sluníčkem přes masku z osvitky z DTP studia, vyvolal v NaOH, opláchl vodou a vyleptal. Dělal jsem takto i oboustranné DPS, už to nedělám, jednoduché věci ubastlím na univerzál, na složitější si nechám DPS profi udělat, třeba v ITEAD.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 21:29    Předmět: Citovat
ten nastrihaný negatívny rezist môžete nakúpiť tuším priamo od nich. A keď nie, aspoň poradia, kde.
TO ZAKY: s Positivom som tiež kedysi robil, no som rád, že ho už nemusím vidieť, práve pre vyššie spomínané problémy.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Toho narobite,mam na to drevenu krabicku s plechovym dnom a vrchnakom. Odnesiem do kupelne, kde su dlazdice nieje relativne prach. Fuknem sprejom zavriem vicko,pockam 10min,kym to prischne a odnesiem do susicky. Ziaden problem.
