Diody ve vozidle
PetrG
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2005, 20:45    Předmět: Diody ve vozidle Citovat
Dobrý den všem
Měl bych takový ,,měnší" problém, jedná so o podsvícení budíků ve vozidle, chtěl bych vyměmit podsvícení pomocí žerovek, které jsou napájeny standartní autobaterií 12 V/44Ah, tyto žárovky bych chtěl vyměnit za nějaké super svítívé modré diody, také bych chtěl aby tyto diody měly vyšší svítovost, něž žárovky, nejsem znalý v tomto oboru, vím jen, že by se diody neměly zapojit ,,jen tak",ale s tzv. předřadným odporem a vůbec nemám představu, jaké diody, velikost odporu bych si měl nakoupit a už vůbec ne jak je zapojit, tak Vás prosím a zároveň děkuji za jakoukoli radu, připadně mi prosím napište na 1234.petr@seznam.cz
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 7:00    Předmět: Citovat
Myslím si, že to není žádný problém. Klidně jakékoli žárovky v palubní desce vyměň za LED diody. Na katodu LED diody je třeba dát odpor ( výpočet odporu je podle vzorce ( U-ULED/I LED, kde U je napětí přiváděné na diodu, ULED je úbytek napětí na diodě a I LED je proud LED diody ) a připojit přes dotyčný odpor na kostru . + přivést na anodu diody. Bez odporu dioda hned shoří.
Diody s velkou svítivostí mají odběr asi > 30mA ( 0,03A ). Napětí v palubní síti vozu je až 14V.
Předpokládám, že si to spočítáš už sám Vozeďbouch
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 23:19    Předmět: Citovat
Podívej se na : WWW.flajzar.CZ : Nabízí LED žárovky na 12 Voltu .Je možné je zaměnit přímo za žárovky mají totiž i stejnou patici. Idea
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Jeno doplním Admina Very Happy .
Tady to máš i s obrázkama
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
automaniak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 13:05    Předmět: jen tak Citovat
Nacpi tam co budeš chtít.Dělal sem to taky nic mi neshořelo.Svítí do dnes.Doporučují koupit silnějšíí než 1,2w nej se stejnou paticí a koupit gumouvou čepičku. Jen upozorňuji že pokud nemáš regulaci podsvícení palubky je to v noci velmi efektivní ale za jízdy nepříjemné.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 16:15    Předmět: Citovat
Navíc se u ledek projevuje vcelku nepříjemně malý úhel svitu. Žárovka svítí i do stran ale ledka jen dopředu a tak nebývá prosvětlení souměrné a opravdu to oslňuje.
