Minizdroje PC
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 10:14    Předmět: Minizdroje PC Citovat
Mám tady kupu 300W Minizdrojů PC. Je malinkej a výkonově dobrej, chtěl bych z nich udělat pro sebe a pár známých "cestovní" zdroje pro modelařskou nabíječku. Má deklarováno 12V/15A. Řídí to HS8108B což by měl být SG6105. Zapojení přibližně jako u Danyka
Předělával jsem pár standard zdrojů s UC384x na zdroje pro nabíječky 15-18V a tam stačilo uříznout silovou 5V od výstupního trafa a připojit ji na 5V STB, a poladit dělič ve zpětný vazbě na 15-18V. 5 a 3,3V do zpětný vazby pak vůbec nekecá, protože má stabilní napětí odjinud a stabilizuje se jen na 15-18V.
Ve zdroji s HS8108B by to mělo jít taky ale je tam problém, že se hlídá i přítomnost -12 a -5V. Takže když zatížím 15-18V cca 10A tak zdroj vypadne.
Co kdybych na vyšší napětí, co leze z STB zdroje pověsil usměrňovač na záporný napětí a za něj 79L012 a 79L05 a zavedl tyhle napětí do HS8108? Může to oblbnout regulaci aby se stabilizovalo jen na to potřebný 15-18V?
Nikde nemůžu nalézt, jestli se tyhle napětí podílejí na regulaci a nebo v jakým rozsahu se tyhle záporný napětí kontrolují jako OK.
Díky
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Celerone, a co kdybys radeji kukol na datasheet a zistil by si, ze tie zaporne napatia ta vobec nemusia zaujimat a vhodnym napatim na jedinom pine ich kontrolu vyradis, takze ich vobec nepotrebujes? Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Pokud máš těch zdrojů kupu a máš v plánu jich předělat víc, tak schéma příslušné části nakresli a hlídání záporných napětí z toho vybourej, bude to snazší, než tam něco dobastlovat.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 14:41    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Jó? A kde tam píšou o vyřazení pinu NVP z funkce? To máš asi nějakej jinej datašít než já. Wink Když to víš, tak žes to rovnou nenapsal....
NVP jsem samozřejmě zkoušel stáhnout na zem přes trimr a nastavit proud kolem 64uA ale zdroj se rozběhne na trvalo teprve až když místo země připojím trimr na -3V a více.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Mohlo by pomoci a bylo by vystaráno i bez rozčilování Laughing Přečíst a vzít si co se hodí.
http://www.ok2kce.wz.cz/Download/uprava_PFC.pdf
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 23:04    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Bohužel, co s ochranou -5 a -12V tam není ani čárka. Ale stejně díky za odkaz, že se zablokují ochrany 3,3V 5V a proudovka připojením na zem, to jsem dosud nikde nenašel.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 7:36    Předmět: Citovat
Celerone, je to predsa popisane v kazdom datasheete - ochrana zapornych napati je obycajny komparator s prahovym napatim 2.1V a prudovym zdrojom 64uA z 5V, takze urcite netreba zaporne napatie k tomu, aby ho bolo mozne nastavit nizsie...Okrem toho ta uprava v tamtom pdf-ku by vobec nemala fungovat, nielen ze sa nezmienil o uprave ochrany zapornych napati, ale uzemnenie ochrany 3.3V a 5V nemoze fungovat, tam nie su obycajne komparatory, ale viacnasobne, ktore vypnu vystup ako pri podpati, tak prepati.
milous2
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Tak ještě jeden odkaz na úpravu zdroje s IO SG6105 kde je popsaná (naznačená) úprava.Jinak nemám odzkoušeno,jelikož jsem věrný 494ce. Zdroje s IO SG... jsem zatím nezkoušel,neměl jsem na ně štěstí při hledání.
http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 10:21    Předmět: Citovat
No vidíš, takže ten můj na jiných zdrojích odzkoušený nápad z začátku vlákna vše oblbnout z STB zdroje + 5 a 3,3V řeší vše a to dobastlení -12V do STB oblbne i ty záporný napětí na NVP. -5V tam není portřeba hlídat, stačí -12V. No a hlídání V12 jde postrčit nahoru sériovejma diodama nebo zenerkou a stabilizace 12V do IN stačí odpojit +5 a poladit dělič +12V.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Celerone, s tebou je to naozaj tazke Razz Stale si nepochopil, ze ziadnych -12V ani -5V na oblbnutie NVP nepotrebujes? Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Těžký to je s tebou, když si ani nepřečteš, že jsem to zkoušel a že NVP musí být minimálně -3V aby se zdroj rozběhl. Vyčtený teorie mě bohužel nepomůžou. Měl jsi vůbec někdy zdroj a HS8108B na stole? A když na stole, tak rozebranej? Rolling Eyes Možná to není až tak přesnej ekvivalent SG6105 jak se píše....
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Su to identicke IO, a oba datasheety hovoria jasne, okrem toho komparator je stale iba komparator, tam nie je moc co spekulovat, asi by si si mal nastudovat nielen tie, ale aj technologiu CMOS, ked chces na vstup privadzat -3V Wink Samozrejme, ze som cital, co si skusal, no ak zdroj prudu 64uA z 5V zatazis odporom, ktorym potecie prud 64uA, tak je jasne, ze na nom bude celych 5V a nemoze to fungovat, kedze komparator musi mat na tom vstupe menej ako 2.1V Wink Ako vidis z toho rusackeho odkazu, tak ani on ziadne minusove napatia nevyrabal Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 14:04    Předmět: Citovat
S tím NVP ti to tak trochu nevěřím, datasheet tebou uvedeného IO je zde : http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/HS8108.pdf je to stejné, jako u toho SG a rozhodovací úroveň je kladná, ona taky záporná těžko může být, zpracování vstupních napětí mimo rozsah napájecích napětí IO je velký problém, takže se záporná napětí hlídají tak, že uvnitř IO je zdroj proudu s nějakým výstupní odporem, z něj proud teče přes externí odpor na zápornou napěťovou hladinu a komparátorem se porovnává napětí na výstupu proudového zdoje, které je kladné.
milous2
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Za pomocí překladače nebo vlastním umem projít tuto stránku. Stojí to zato:
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Opět od začátku do konce.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Copak tvrdím něco jinýho než ty?
Prostě proud, kterej mi tekl přes trimr (externí odpor jak píšeš) jen do země nevytvořil potřebný napětí pro komparátor. Tak jsem ho podepřel na -3V.
