Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červen 01 2016, 9:13 Předmět:
kup 7 takychto adapterov , bude to sj s rezervou
ale ne, obavam sa ze 12V 7A adapter (mala krabicka ktoru pichnes do zasuvky) nezozenies
na to su uz zdroje. Avsak aj ked si najdes nejaky spinany zdroj, potrebujes taky ktory zvladne špičku pri nabehu , respektive sa pri nabehu bude spravat ako zdroj prudu, alebo tento prud obmedzis nejakym softstartom. Bezne spinane zdroje sa pri napdprude vypnu alebo resetuju.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st červen 01 2016, 9:50 Předmět:
já na dovolený provozuju autochladničku s odběrem kolem 7A na 12V větvi (dává až 13A) staršího PC zdroje (250W) a v pohodě
Jasný, vysavač bude mít rozběh se špičkou....
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st červen 01 2016, 14:24 Předmět:
Nedávno jsem řešil napájení autokompresoru (spotřeba 14A), výsledkem byl po dlouhém trápení ATX zdroj s příslušnou úpravou regulace - viz šamponek a mnozí jiní, ochrana nevypíná.
Možná by to chtělo ubastlit si jednoduchý zdroj bez regulace a bez pojistky na sekundáru s vhodným 150W trafem. http://www.gme.cz/toroidni-transformator-tr-t150-1x12v-p610-882
Cosi takovýho mám od roku 2005 na provozování dříve autorádia a nyní akuvrtačky. Dal jsem tam jakési darované 100W trafo vyrobené někdy před rokem 1989. _________________ 010203
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 02 2016, 16:21 Předmět:
Když to umíš. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
