adaptér z 230V na 12V autozásuvka
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 8:52    Předmět: adaptér z 230V na 12V autozásuvka Citovat
ahoj. sháním rešení jak zapojit autovysavač s autozásuvkou s odběrem 12VDC/6,5A doma na zásuvku 230V.
všechny nabízené adaptéry umí jen 1000mA Sad
poraďte jak na to Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:13    Předmět: Citovat
kup 7 takychto adapterov , bude to sj s rezervou Laughing
ale ne, obavam sa ze 12V 7A adapter (mala krabicka ktoru pichnes do zasuvky) nezozenies
na to su uz zdroje. Avsak aj ked si najdes nejaky spinany zdroj, potrebujes taky ktory zvladne špičku pri nabehu , respektive sa pri nabehu bude spravat ako zdroj prudu, alebo tento prud obmedzis nejakym softstartom. Bezne spinane zdroje sa pri napdprude vypnu alebo resetuju.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:17    Předmět: Citovat
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:50    Předmět: Citovat
já na dovolený provozuju autochladničku s odběrem kolem 7A na 12V větvi (dává až 13A) staršího PC zdroje (250W) a v pohodě
Jasný, vysavač bude mít rozběh se špičkou....
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil napájení autokompresoru (spotřeba 14A), výsledkem byl po dlouhém trápení ATX zdroj s příslušnou úpravou regulace - viz šamponek a mnozí jiní, ochrana nevypíná.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 2:10    Předmět: Citovat
Existují zdroje pro autoledničky 12V/5A. Ale bohužel jsem nenašel silnější, všechno jen těch 5A
Tady je něco 10A
http://www.elkomp.cz/spinane-zdroje-230-v-ac-50-hz/-12-v-dc-230ac-/12dc
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 3:58    Předmět: Citovat
Tyhle zdroje by určitě šly použít, ale jsou docela drahé. http://www.ges.cz/cz/radiotechnika-audio/zdroje-napajeni-pro-vysilaci-techniku/SRS.html
Ten motorek bude mít značný náběhový proud, s tím si spínané zdroje nemusí rozumět
Možná by to chtělo ubastlit si jednoduchý zdroj bez regulace a bez pojistky na sekundáru s vhodným 150W trafem. http://www.gme.cz/toroidni-transformator-tr-t150-1x12v-p610-882
Cosi takovýho mám od roku 2005 na provozování dříve autorádia a nyní akuvrtačky. Dal jsem tam jakési darované 100W trafo vyrobené někdy před rokem 1989.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi bude zrejme koupit maly rucni vysavac na 230V za 500kc. A delaji i akumulatorove
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Tak to urcite nebude, jednoznacne najlacnejsie bude upravit PC zdroj, to je zadarmo Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Když to umíš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
