router i-tec wireless-N nastavenie rezimu klient
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 7:36    Předmět: router i-tec wireless-N nastavenie rezimu klient Citovat
Dostal sa mi do ruk pokazeny router i-tec wireless-N, po vymene kondikov sa router k spokojnosti rozbehol. Rozhodol som sa, ze by som ho mohol pouzit k rozsireniu wifi domacej siete do zahrady. Problem je ze sa mi nechce pripojit na DSL wifi router tplink..
- DSL tplink ip 192.168.1.1
- i-tec rezim bridge, wireless setings v rezime klient
i-tec LAN nastavena pevna adresa 192.168.1.250
ked dam site survey najde mi moju wifi siet, dam pripojit a po kratkej
dobe vypise "vypadok spojenia" proste sa mi jednoducho ten i-tec nepripoji
na wifi dsl router..
Nejake napady?
Dakujem
Naposledy upravil harrvy dne st červen 01 2016, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 8:41    Předmět: Citovat
DSL tplink ip 192.1687.1.1 bude asi problém 1687 fungovat nebude Very Happy
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 8:44    Předmět: Citovat
preklep Smile opravené...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 8:52    Předmět: Citovat
No nevím,předpokládám že DSL tplink má zapnutej dhcp server, já v takovém případě nepoužívám u dalších zařízení který používám jako bridge adresu v rozsahu DHCP serveru,to znamená že já místo 192.168.1.250 konfiguruju třeba 192.168.2.x jsem tak naučenej z dob budování prvních wifi sítí a nemám problém,akorát si pamatovat jednotlivý adresy kuli konfiguraci.
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:02    Předmět: Citovat
skusal som LAN klient routera nastavit aj v rozsahu dhcp pool DSL routra aj mimo rozsah a v rovnakom subnete a aj uplne inu IP.. Jednoducho i-tec sa na wifi nepripoji a vidi ju.. Skusal som aj z telefonu zdielat internet cez wifi a i-tec sa nepripoji ani na tuto siet..
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi přesnej typ routeru i-tec
Totálně nechápu jako co to má fungovat,jako wifi repeater nebo jako wifi AP?
Popiš normálně co chceš aby to dělalo.
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:24    Předmět: Citovat
je to i-tec wpoint-N .. Najlepšie by bolo keby fungoval ako repeater.. Ale to nemeni nic na tom, že jednoducho sa nechce na moju wifi sieť pripojiť...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Tohle http://www.i-tec.cz/?t=3&v=75
Bohužel manuál jsem nenašel ale režim repeater v popisu napsanej neni,takže asi ne.
V popisu není ani jestli umí client i AP,spousta dnešních wifi routerů neumí client ale pouze AP.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 9:52    Předmět: Citovat
A nastavil sis na obou strojích stejné zabezpečení?
Takže nejlépe stejný WPA2 heslo.
A jak jsou vůbec napsány přesně ty režimy v nastavení routeru?
AP, AD HOC, Station Infrastructure, bridge point to point (multipoint), WDS bridge, WDS client a podobně ????
(napiš všechny režimy co to má nejlépe na obou zařízeních)
např. WDS znamená právě ten mód repeater
podmínkou repeateru aby to opakovalo je stejný SSID a kanál
(tady jsem narazil na menší problém se zabezpečením-nelze nastavit stejné
a přístroje typu android neuloží více WPA hesel)
dalším problémem je většinou správné nastaveí MAC adress (musí se klonovat do klientské stanice stejná MAC jako má router připojený do internetu i když v portu WAN žádný kabel zapojen není)
Naposledy upravil Mira_A dne st červen 01 2016, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:14    Předmět: Citovat
dj_rizek ano to je on...
Mira_A zabezpecenie som mal vypnute...
 Soubor:  DSC_0090.JPG
 Velikost:  251.83 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  DSC_0091.JPG
 Velikost:  194.53 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSC_0092.JPG
 Velikost:  237.18 kB
 Staženo:  62 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Tak to by mělo jít.
Již vidím že máš zaškrtnuté wireless ISP a ty máš nějaký L2tp či PPTP server ???
Jak se na to dívám tak bych skusil to gateway nebo bridge
Nebo se máš možnost takto připojit k poskytovateli ???
Naposledy upravil Mira_A dne st červen 01 2016, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:27    Předmět: Citovat
skusal som aj bridge aj ISP... server nemam ziaden.. Chcem vlastne len prdlzit internet co mi vysiela dsl wifi router...
Mira_A
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:32    Předmět: Citovat
A co ten druhý stroj. Který je připojen do internetu???
Má možnost WDS psal jsi že je to TP link co ten má v nastavení WiFI
Nejlepší je ten režim AP+WDS. Tak to funguje a ten má třeba i můj tp-link a mám ho takhle s Edimaxem jako klientem internetu na kterém mám pouze WDS.
harrvy
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:35    Předmět: Citovat
DSL router je TP-LINK TD-W8951 myslím, že wds by mal mať...
Mira_A
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 10:39    Předmět: Citovat
No a může tu být ještě jeden problém pokud některý ze strojů nemá N (BGN) a ty na jednom máš nastaveno N a na druhém ne tak to taky chodit nebude. Pokud jeden stroj to N nepodporuje musí být na obou strojích nastaveno jen BG.
Myslím teď režim AP a client.
Ve WDS to zajímavé může fungovat, že se k WiFi AP BGN se zapnutým WDS piřipojím stařičkým 11b wifi.
Naposledy upravil Mira_A dne st červen 01 2016, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
