Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út květen 31 2016, 17:45 Předmět:
Tak když koukám na označení invertoru napadá mě zdroj dílu eshop sema-for kde i kdysi byly takhle prasecky nafocený postupy oprav,vytrhat starý součástky a pak nabastlit univerzál.
Dělal jsem to taky THT součástky jsem odpájel a na jejich místo nalepil lepidlem novej invertor (v mém případě bohužel vadný rídící IC a v té době jsem nenakupoval na Ebay) ale tohle ja fakt prasečina
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34107 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 31 2016, 18:11 Předmět:
Tieto invertory sa predavaju aj na eBay. Tiez som parkrat musel nahradit cely invertor (lebo bolo vadne nezohnatelne trafo), ale vysledok vyzeral "trochu" inak.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červen 16 2016, 8:12 Předmět:
nemohu najít foto kde je na monitoru zezadu připevněná guča ozolačky a v ní invertor. ten ale není vidět. vzdáleně to připomínalo kabelovou spojku. Kdysi jsem si to vyfotil u jednoho bastlíře.(doufám že toto nečte)
Byl jsem už hodně dávno požádán abych se podíval na vadnou televizi.Vymontuji zadní stěnu a SKÝTÁM.Na zdroji je sokl ze žárovkou.Spálenou.Vyměnil jsem žárovku a televize se rozjela.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19607 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 17 2016, 12:43 Předmět:
Jestli to byla televize citlivá na kolísání napětí na konci sítě (takový Rubín 401-1 a celá řada následujících modelů byly obzvlášť vhodnými adepty), tak tam se značně podžhavená žárovka přidávala do série se zdrojem jako stabilizátor, to bylo popsáno například v knize ABC televizního opraváře a další publikace to převzaly, většinou vylepšené o zvyšující autotrafo, aby tam šlo dát žárovku na větší napětí. Ona žárovka 24 V / 60 W zvládala kolísání napětí sítě jen do ±6 V, střední úbytek na ní byl asi 7 V. Většinou to stačilo, ale viděl jsem už i televizi se žárovkou 120 V/ 100 W a před ní zvyšující autotrafo na 265 V, tuším u černobílého Olivera nebo Oravy 132, tak přesně už to nepamatuji.
Ale správně to ubastlit, to nebylo pro žádnou hvjezdnou pjechotu.
Pak se začaly rozvodné sítě modernizovat, dimenzovat na vyšší proudy a smyčkovat do skutečné sítě, kolísání napětí se zmenšilo a žárovka jako stabilizátor napětí u televize ztratila význam.
My měli AKVAREL a bydleli jsme na konci dědiny, večer po 18-19 hodině se začal obraz zmenšovat, H rozměr i V rozměr asi na polovinu, čuměli jsme jen na takový malý čtvereček, který občas i zmizel, ale kupodivu obě synchronizace fungovaly.
Pozdě večer už bylo fajnové podívaníčko na nějaký budovatelský film.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út červenec 19 2016, 12:27 Předmět:
Před časem jsem byl povolán na opravu počítače, který se porouchal a netisknul na tiskárnu, která se prý také porouchala. V jedné místnosti měli počítač v druhé místnosti laserovou tiskárnu. Obě místnosti byly propojeny trvale otevřenými dvoukřídlovými dveřmi. Vše se zdálo být v pořádku. Počítač i tiskárna. Jak jsem běžel od počítače k tiskárně do vedlejší místnosti, všiml jsem si, že od minulé návštěvy ve stále otevřených dveřích chybí kabel. Dříve tam býval. Povídám přihlížejícímu pracovníkovi: "kde je ten kabel, co tu býval od počítače k tiskárně?" Odpověděl: "vzal jsem si ho domů, potřeboval jsem ho pro domácí počítač s tiskárnou".
Strana 2 z 3
