Regulacia synchronneho motora
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 15:20    Předmět: Regulacia synchronneho motora Citovat
Zdravim.
Nakolko je uz pekne pocasie, tak som sa rozhodol postavit si gril.
Mam k dispozicii dva motory s prevodovkou - foto v prilohe.
Otacky maju v podstate OK jeden 4/min a druhy 5/min.
Podla datasheetu sa jedna o synchronne motory a ja by som sa rad opytal ako je mozne regulovat otacky takehoto motora. Zmnenou frekvencie je to asi idealne ale nakladne. Je mozne pouzit PWM ?
Druha otazka je ohladom kondenzarora pre motor so zltym stitkom. Na stitku sa uvadza 20uF pre obe frekvencie. V datasheete je 32uF. Tak teraz neviem... Alebo hodnota kapacity kondenzatora nie je kriticka - nemoze sa motor dajme tomu prehrievat pri pouziti kondika o nespravnej kapacite?
 Soubor:  IMG_20160530_153427.jpg
 Velikost:  213.74 kB
 Staženo:  163 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Len tam nedaj elektrolytycký
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 20:01    Předmět: Citovat
K tomu motoru s žlutým štítekem - jestli myslíš tanhle katalogový list, tak bych to bral tak, že to už nemusí být stejný motor, takže hodnota konenzátoru nemusí platit - výrobce je jiný (popřípadě má jiné jméno) stejný je jenom průměr motoru a počet pólů. Prostě bych jako směrodatný bral údaj na motoru.
Mimochodem - tyto motory nejdou regulovat jednoduše pomocí PWM. Složitě to pomocí PWM pochopitelně jde, ale to už jde spíš o frekvenční měnič, než o něco standatrního.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 20:06    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
A jaký si myslíš, že jsou ROZBĚHOVÝ kondíky k motorům? Asi se budeš hodně divit - ale JSOU ELEKTROLYTICKÝ - ale samozřejmě, BIPOLÁRNÍ = odolný proti střídavýmu proudu. Ergo pětikilový kladivo - radíš hloupost ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Koukal jsem na štítkové údaje, ty motorky jsou na 24V. Vzpomněl jsem si, když se bastlily podomácku gramofony s podobnými motorky z Nového Boru
http://www.elektromotory-bor.cz/cz/synchronni-motory/index.html
viděl jsem jeden návod jak přepínat otáčky gramofonu 33/45 otáček právě frekvenčním měničem, tuším že to bylo dělané zdrojem sinusového signálu a zesilovačem.
Ale je otázka, jak moc si ten elektromotorek nechá líbit změnu frekvence napájení.
EDIT: Rozběhové kondenzátory co se po roztočení elektromotoru vypnou odstředivým spínačem (a ten co se mi doneslo nemá moc dlouhou životnost) se používají u asynchronních elektromotorů poněkud vyšších výkonů, u takovýhle motorků se běžně používají motorové kondenzátory a jsou připojené trvale.
A ještě poznámka:
Na tom kondenzátoru je o něco vyšší napětí než jaké je napájecí - je to způsobené vektorovým součtem napětí hlavní fáze napájecího napětí a pomocné fáze co je tvořena tím kondenzátorem.
Naposledy upravil Yarda1 dne út květen 31 2016, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Synchronní motorky z produkce RAB (býv. ZPA) Nový Bor jsem běžně používal už před 35 lety k pohonům astronomických dalekohledů. Změna otáček pochopitelně změnou frekvence. Motory si "nechaly líbit" frekvence do cca 60Hz. Pak již vypadávaly ze "synchronismu". Směrem k nižším frekvencím je to podstatně lepší, běží i na 30Hz. Ale je to dané konstrukcí motoru, nutno odzkoušet. A ještě detail: RAB doporučuje pro reverzační synchronní motory zapojení s běžnými elektrolytickými kondenzátory a (logicky) s diodami http://www.elektromotory-bor.cz/cz/synchronni-motory/synchronni-elektromotor-reverzacni-smr-300-800.html
Zdraví Antares
dudo02
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 6:47    Předmět: Citovat
Doporucuju to skor kvoli prilis velkej velkosti zvitkovych kondenzatorov pri motoroch na 24V - teda ako som sa tam docital. Nevedel som ze je mozne taketo zapojenie rozbehoveho kondenzatora, kde sa pouzije dioda a klasicky elektrolyt...
No dakujem vam za postrehy a informacie- otacky regulovat nebudem. Frekvencnym menicom na gril to by bolo asi vela. Ostanem pri tych 4 ot/min.Oni su v podstate vyhovujuce.
Chcel som pouzit jeden z motorov aj na inu aplikaciu, ale na to zalozim nove vlakno, nech to tu nepletiem dohromady.
