Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 21:22    Předmět: Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak Citovat
Zakoupili jsme si na chatu průtkový el. ohřívač vody Delimano. K našemu velkému zklamání však zde nefunguje z důvodu nízkého tlaku vody.
Nemáte někdo s tímto ohřívačem zkušenost ? Nedá se nějak vevnitř nastavit na nižší tlak aby fungoval ?
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Nefunguje z důvodu malého tlaku máme chápat jak?
To má nějakou pojistku, která při nízkém tlaku nesepne ohřívání?
Mimochodem, tady je k produktu výživná diskuze.
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Prostě na chatě to nefunguje, doma ano . Ano, voda protéká, ale nesepne se ohřev při nastavení jakéhokoliv teploty.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 21:57    Předmět: Citovat
A na chatě je jaký zdroj vody?
Edit: je to tato?
Návod mě nejde stáhnout, ale u "konkurence" ji mají pod jiným označením, o stovku levněji, i s návodem.
Tam stojí, že minimální vstupní tlak musí být alespoň 0,04MPa, což je přibližně desetina toho, co se dá očekávat z vodovodu. Ale pokud jedete na nějaké čerpadýlko, tak bůhví kolik tam je.
A v tom návodu je i schema, kde je zakreslen tlakový spínač, tak už chápu. Při nižším tlaku už by asi ohřívač nefungoval dobře, možná že by se přehříval?
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 2:12    Předmět: Citovat
ahoj ohrivac tento delimanio uz mam 2 mesic ohreje až na 50 stupnu pokud voda tece curkem malý tlak to spatnéé
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 14:49    Předmět: Citovat
to je on dobrý jé
 Soubor:  P1090414.JPG
 Velikost:  183.8 kB
 Staženo:  76 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Na chatě máme vodu ze společného rozvodu (kolonie), teče samospádem z nadzemních nádrží - asi 10 mterů nad zemí. Ten tlak je malý, normálně jde hadice ucpat prstem.
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 5:35    Předmět: Citovat
rozebrat, vykuchat tlakový spínač, eventuelně do toho nacpat nějakou tepelnou pojistku Very Happy
