jak změřit teplotu v mikrovlnce?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:14    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Konopí ? Jo to bude ono. Laughing
aaa ... to sa tu už autor neukáže Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 22:39    Předmět: Citovat
V nějaké mikrovlnce Daewoo z roku snad 1990 byla mezi příslušenstvím sonda podobná této. Uvnitř mikrovlnky byla zdířka pro jack. Umělo to udržovat nastavenou teplotu.
Docela by mě zajímalo, jaktože se sama neuškvařila. Asi byla z vhodného kovu, nebo kdovíco.
 Soubor:  microwave oven probe.jpg
 Velikost:  58.28 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Kovová lžička z nerezu, pokovenýho železa, titanová a nebo z hlíny v hrnku čaje nebo kafe neudělá naprosto nic. Ale samotnou jsem nezkoušel. Wink
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 19:12    Předmět: Citovat
K mikrovlnce jsem dostal různé mřížoví , bez problému . Jde nejspíše o rozměry a hlavně v nich nesmí vznikat ztráty , které není schopno vyzářit . Obal od másla jsem zapálil ....
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Lyzicka neurobi nic, ale skus si tam dat vodivy zavit, napriklad tanier s ozdobnym pasikom Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Ani vodivej závit nic neučuní, pokud se nerozpálí natolik, aby se přerušil. Hlavní požadavek je, aby všecko kovový co jde do mikrovlnky bylo buď monolit (lžička), nebo důkladně posvařovanej mřížovej kov (různý podkládací mřížky na grilování v µ-vlnce. Dokud je všecko důkladně pospojovaný, naindukovaný Foucaultovy = vířivý proudy v materiálu se vyzkratujou a jen ten kov ohřejou. A HLAVNĚ - pokud je takovej kov dostatečně chlazenej (třeba kapalinou do který je takovej předmět ponořenej, nebo kterou je naplněnej), nic se neděje - teplo se odvádí. Pokud se ale teplo nestačí odvádět, nebo když už předem není zajištěný dokonalý prozkratování naindukovanejch proudů, začne to na místech nedokonalýho styku jiskřit, až něco (mastnota, klidně i hnilík z fólie = Alobalu!!!) chytne plamenem. A to pak je průkak - to vyčoudí vnitřní prostor trouby nebo spálí všecko uvnitř.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 0:10    Předmět: Citovat
Tanier s vodivým pásikom treba nechať chvíľu vyprskať, závit sa poprepaľuje na viacerých miestach a potom už je MW Ready. Akurát ten ozdobný okraj už nie je taký pekný a celistvý. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 8:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Hmm, rozbalit částečně máslo a dát ho z ledničky či mražáku rozmrazit do mikrovlny je léta moje oblíbená činnost a nikdy se nic nestalo. Jsou to teda jen krátký prásky s dlouhejma mezerama a asi tuk a voda záření "vyžere".
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 10:49    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
milous2 napsal(a):
zdá se SMITH, že se řídíš bonmotem: podle sebe soudím tebe. Zklamu tě, nejsem feťák. Zkus přemýšlet dál, co se lze v mikrovlnce ohřívat a je nutno u toho přesně udržovat teplotu. Když na to přijdeš, dostaneš odměnu. Very Happy
Pokud jde o ostatní rady o kovových předmětech v mikrovlnce, čekal jsem tady lepší rady a ne rady na úrovni prodavačky z obchoďáku.
Záleží na tvaru (hranách, okrajích předmětu) a orientaci předmětu v mikrovlnce. Obecně je lepší tam žádné kovové věci nedávat. Potíž je v tom, že základna mikrovlnky se otáčí, čímž se mění orientace předmětu.
Pár videí z primitivních pokusů je na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=u_yg5eKjA4U
https://www.youtube.com/watch?v=IjwQ_RE3JRE
https://www.youtube.com/watch?v=jWOxnpmw7Dki
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Když už nechceš napsat, co s tím chceš ohřívat, tak se nediv.
Ale uvědom si jednu věc - teplotu v mikrovlnce jednoduše nezměříš. Mikrovlnka ohřívá kapaliny, takže když tam vložíš kapalinový teploměr, tak se sice bude ohřívat kapalina v něm, ale "to", co chceš ohřívat (pokud to není vlhké) se ti ohřívat nebude. Takže teploměr sice "něco" změří, ale ta hodnota nebude odpovídat teplotě, kterou má to, co se bude ohřívat. Navíc dřív nebo později exploduje Very Happy . V mikrovlnce prostě měření teploty prostředí nefunguje.
tady jsou popsané základy funkce a diagnostiky mikrovlnek - třeba z toho pochopíš, že míříš špatným směrem.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 13:23    Předmět: Citovat
SMITH promiň,schytal si to za mě Embarassed Můj názor je,že trouba jede co to dá. Proto je vybavena časovačem a ten určuje co a jak dlouho ohřívat,aby se to dalo ještě pozřít. Jo, kalící pícka ta funkci měření / nastavení teploty má,ale určitě né na +1/-1 stupňů. K udržení stálé teploty v toleranci poptávané si myslím,že je MT nevhodná.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Ohryzek: Dík za "příručku" - měl jsem podobnou, ale byl to strojový překlad.
V nějaký mikrovlnce byl termistorový teploměr, na který se pokrm (ten se uTroubě totiž vaří nejčastěji) položil.
SMITH
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 12:39    Předmět: Citovat
2 milous2 : V pohode Smile
2 petula : Vlastne si ani nenapísal aký rozsah teplôt to má merať ...
