jak změřit teplotu v mikrovlnce?
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:15    Předmět: jak změřit teplotu v mikrovlnce? Citovat
čím a jak přesně (+/- 1°C) změřit teplotu v mikrovlnce?
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Infračerveným bolometrem = měřičem IR záření. Všecko ostatní, co potřebuje sondu uvnitř, ohřejou mikrovlny dřív než ohřívanej materiál ...
petula
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Bolometr je zcela nepoužitelný. Okénko do mikrovlnky je malé a odstíněné. Zatím měříme lihovým teploměrem umístěným uvnitř, zasunutým do ohřívané hmoty, ale na teploměr je špatně vidět a není to moc přesné.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:45    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit? IMHO už z principu asi nemá smysl taková přesnost. Dokonce si vybavuji, že svého času v televizi předváděli jak nerovnoměrně ty mikrovlny ohřívají předměty co se do mikrovlnky vkládají. Proto se v mikrovlnce ten skleněný talíř otáčí, aby to ohřívání probíhalo jakžtakž rovnoměrně.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Ukazuje Danyk ...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Ony ty mikrovlny na líh v teploměru nepůsobí? No, možná by šlo měřit teplotu proudu vzduchu, za ventilátorem. Jenže, jedna věc je teplota v ohřívané potravině a druhá věc je teplota okolního vzduchu, tu potravinu v uzavřeném prostoru obklopující.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Pokud naměříš teplotu za ventilátorem, může už dojít ke karbonizaci produktu Smile
To by chcelo nějak dovnitř vpašovat odporový čidlo teploty - do tácu, aby na něm jídlo leželo, svod spáchat tak, abys jím nestáhl mikrovlny mimo prostor trouby a aby netvořil rezonanční prvek kvůli jiskření..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Myslím si, že se toto dá měřit jedině nějakým kapalinovým teploměrem - cokoliv jiného, co měří teplotu okolního prostředí (vzduchu) se v mikrovlnce ani neohřeje - koneckonců mikrovlny ohřívají jenom kapaliny.
Možná tak použit odporové čidlo ponořené do skleněné nádobky s nějakým nevodivým olejem někde v rohu trouby, ale po prvním ohřívání (a vytáhnutí ohřívaného objektu ven z trouby) na teploměru teplota zůstane (a na klasickém kapalinovém vlastně taky), takže nepřesnost bude enormní.
Z jakého důvodu je vlastně potřeba tu teplotu měřit?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Obsah mikrovlnky ohřívají přítomné molekuly vody, proces je prostorově složitý.
Já jdu na to empiricky. Třeba rohlík z mrazáku hřeju 30 s výkonem 350 W. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Ohřívání v mikrovlně mě vždycky sra..o. Při stěnách nádoby vařící, uprostřed ohřívanýho žrádla studený. Rolling Eyes
petula
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 10:44    Předmět: Citovat
nejde o jídlo, vy tady všichni myslíte jen na jídlo... Kdybych potřeboval ohřívat guláš, nebudu měřit teplotu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Ale petulo, oni všichni mají pravdu. Princip mikrovlnného ohřevu je přece v rozkmitání molekul vody v obsahu v mikrovlnce působením elektromagnetického pole. Prázdná sklenice zůstane v mikrovlnce studená, i kdybys ji nechal na plný výkon celý den. Takže teplota v prostoru mikrovlnky nemá vůbec nic společného s teplotou ohřívaného obsahu. Naopak kovové materiály se ohřívají až dramaticky rychle a na hodně vysokou teplotu.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 13:29    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
Tak když nejde o ohřívání žrádla tak potřebuješ sušit nějaký svoje žvížátko a nebo fusekle po vyprání? Žvížátka se obecně strkat do mikrovlnky nedoporučuje. Mr. Green A jiný použití pro mikrovlnku mě moc nenapadá. Wink
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Konopí ? Jo to bude ono. Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:10    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
No to by mě nikdy nenapadlo. Smile Asi mu nikdo neřekl, jak z THC vznikne nežádoucí kanabinol. Wink
