Prosím poraďte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:15    Předmět: Prosím poraďte Citovat
Ahoj prosim vás v pátek mám závěrečné zkoušky a mám pár příkladů v kterých mám nejasnosti. mohl by mi je někdo spočítat??? Nebo by stačili vzorečky potom bych to nějak zvládnul. moc vás prosím aspoň nějaký... Tady jsou ty příklady:
1,Jednofázový elektromotor s výkonem 300W, účiností 85% a účiníkem 0,75 je připojen na napětí 220V.50Hz. jaký je jalový výkon?
2,Jak vypadá hradlo NOR. A pravdivostní tabulka
3,Nakreslete schéma zapojení cívek statoru 3 fázového asynchroního motoru do hvězdy a do trojůhelníka, vypočtěte sdružené napětí Us je li fázové Uf=230V a dále maximální hodnotu napětí.
4,Nakreslete zapojení 2 pásmové reprosoustavy a vypočtěte hodnoty jednotlivých součástek je li dělící kmitočet 800Hz a impedance repro. 8ohmu.
5,Vypočtěte bočník ampérmetru s původním rozsahem 100Ma a vnitřním odporem 1ohm pro nový rozsah 10A.
6,S jakou relativní chybou měří voltmetr jestliže ukazuje 10,2V a kontrolní voltmetr 9,8V
7,Sestavte kondenzátor o kapacitě 100mikroF z kondenzátoru 300mikroF
8,Vypočtěte rezistory napěťového děliče jestliže chceme snížit napětí pro nabíječku z 230V na 12 V. Celkový vstupní odpor je 1 kiloohm.,
9,Jaký kondenzátor je třeba zapojit k derivačnímu členu s rezistorem 10kiloohmu a mezním kmitočtem 1,6kHz.
To je vše... Moc vás všechny prosím jestli někdo něco ví tak mi to prozraďte mám 50 otázek ale s těmito si opravdu nevím rady... A na internetu jsem o tom taky nic moc nenašel... Ahoj JIRKA
Nevedel jsem kde to jinde zaradit tak jsem to snad dal správně
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:28    Předmět: Citovat
2.má dva vstupy a jeden výstup. Pokud je na obou vstupech log. L, je na výstupu log. H. Pokud je na kterémkoliv vstupu log. H (klidně na obou), je na výstupu log. L.
5. To bys snad měl zvládnout spočítat, ne? 0,01 j, jestli jsem to dobře vykoumal
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Neměl jsi rači jít na jiný obor, nebo dávat pozor ve škole.
NOR - podívej se třeba na 74HC02, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15521/PHILIPS/74HC02.html
7 - To by si snad moh zvládnout sám. 100uF = 3 kondenzátory (300uF) v serii.
Použij Google najdeš toho spoustu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Jestliže jsou to otázky k závěrečným zkouškám elektro oboru, tak úroveň výuky od mých dob rapidně poklesla.
Jestli ti dělají problémy tak jednoduché otázky, měl jsi jít třeba na kuchaře, tesaře.....
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:33    Předmět: Citovat
nebo metaře... Idea Exclamation Idea Exclamation Idea Exclamation
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:46    Předmět: Citovat
to Lukas Peca:
Přesněji je to 0,1/9,9 = 0,010101010101010101010101010101010101010101010101010101Ohmu Bordel
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:09    Předmět: Citovat
V řadě oblastí některé učební obory prostě vymizely. Tesař, truhlář, zámečník, pokrývač, soustružník....
Bohužel, tento učňák to zřejmě minulo. Tak zbytečně jsi ho navštěvoval (?) a ještě tě pustí k závěrečným zkouškám.
Nebo sis hrál na středoškoláka a chodil do školy jen ve středu?
Naposledy upravil Hill dne po květen 28 2007, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
13.09.88
Neregistrovaný
Tak vám teda moc děkuju za odpovědi ale moc jste mi nepomohli myslel jsem že forum je od toho aby se lidem radilo a ne je zrazovalo. Kdybych se vás chtěl zeptat na jaký mám jít obor tak bych to udělal... Ale jenom bych chtěl poradit s takovýma jak každý mi tvrdí primitivními příklady... bohužel jsem ve škole nedával moc pozor...
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Radit? Ale ano, proč ne?
Když znáš základy, je to i radost pomoci.
Jenže ty chceš, aby za tebe někdo jiný udělal testy ke zkouškám!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
já tomu asi moc nerozumím, ale ty testy snad nespočívají v tom, že odevzdám spočítaný předem daný konkrétní příklad ne? za mých časů se během čtyř let psala řada laboratorních cvičení a konstrukčních prací a kdo půl roku před maturou neznal základy, tak mu maturita prostě nehrozila. I když dobře napsal písemný test, nakonec ho proklepli u ústní zkoušky z odborného předmětu. No a tam se ukázalo.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
to Lukas Peca:
no dobře, detail, při měření 10 A snad nějaká ta odchylka může být, ne? Very Happy
13.09.88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Ja po vas nechci aby jste mi spočítali testy k závěrečným zkouškám protože je neznám. Ale to je pár příkladu z mnoha které jsem za ty roky na škole nějak vypustil z hlavy a nevím jak je přesně spočítat... Ale tady mi asi nikdo neporadí... Beru to...
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Akoze nikto neporadi, 3 priklady uz mas, este 6. Priklad c 1, motor predsa nema jalovy vykon. Jeho vystupom je mechanicka praca odoberena z hriadele a ta je vzdy realna (v tvojom priklade 300W), cize cinna. Nemas sa nahodou pytat na jalovy prikon?
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Ty bys měl napřed pochopit, jak to funguje, a nemusel ses ptát no co, zkusíme to, jestli na to přijdeš. Co tu ještě nebylo?
9. derivační člen je tu charakterizovaný mezním kmitočtem f=1,6kHz. Víme, že časová konstanta, která je převrácenou hodnotou mezního kruhového kmitočtu, je rovná součinu R*C. Tedy 1/(2*pí*f)=R*C.
Víme taky, že R=10k. Z toho vyjde po úpravě rovnice C=1/(2*pí*f*R).
Vyšla mi kapacita 9n94 .
8. znáš celkový odpor napěťového děliče 1k. Odpor, na kterém bude naprázdno 12V, pokud na celém odporu bude 230V, bude 1k*(12/230)=52,17 ohmu. To znamená, že ten zbytek do 1000 ohmů bude ten druhý odpor. Skrz dělič poteče proud 230V/1k=230mA, to znamená, že se na tom děliči změní v teplo výkon (230V-12V)*230mA=50,14W a ten co na něm je těch 12V, stačí, když zvládne vyzářit 12V*230mA=2,76W.
7. už ti odpověděl SEL
6. voltmetr ukazuje ( 10,2/9,8 ) krát víc, než kontrolní přístroj. To je 1,0408 krát víc, tedy 104,08%. Chyba je tedy +4,08%.
5. bočník tu máš spočítaný od masara.
6. pro výpočet prvků výhybky reprosoustavy platí totéž, co pro derivační RC a integrační LR člen: kmitočtu 800 Hz odpovídá kruhová frekvence omega=2*pí*800=5026,55 rad/s, tomu odpovídá časová konstanta tau=1/omega=198,94us - to bych zaokrouhlil na 200us. V sérii s výškáčem bude kondík, aby ho nepřetěžovaly nízké kmitočty: tau=RC, tedy C=tau/R. R je tu jako impedance každého z reproduktorů, proto C=200us/8ohmů=25uF .
Podobně indukčnost v sérii s basákem, stejně výšky nevyzáří: tau=L/R, z toho L=tau*R=200us*8ohmů=1,6mH.
a tak dále....
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 6:06    Předmět: Citovat
Tak ja delam zaverecky v patek a krome 4. vypoctu a 9. bych to asi udelal. pocty s kapacitou a indukcnosti me nikdy nesly Embarassed
