Zpožděné sepnutí relé
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 18:51    Předmět: Zpožděné sepnutí relé Citovat
Zdarec,
zkoušel jsem hledat,ale nenašel tak se obracím sem.
Potřeboval bych nějaký časovač který po přivedení 12V sepne po
určité době(0-60s) relé a po nastavené době (0-5s) ho zase rozepne.
Potřeboval bych aby se časy daly měnit.
Hledal jsem něco z 555,ale nic.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Tak dve 555 nebo jedna 556.
A to napeti to jenom startuje nebo to cele i napaji?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Dalo by se třeba použít toto a podobných je spousta od různých výrobců... žoužel
http://eshop.elkoep.cz/crm-2he-uni--2x-potenciometr---detail-MZN0000101.aspx
http://eshop.elkoep.cz/crm-2h-uni--detail-OI00000101.aspx
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Hledej na netu časové relé.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Jestli jsem to správně pochopil, potřebuješ relé, které se zpožděním sepne i rozepne. To můžeš koupit hotové, tuhle funkci většinou mají všechna multifunkční relé. Druhá možnost je udělat to například se 2 NE555 jak navrhoval Cowley nebo s tím nejmenším MCU například ATtiny13.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Ja to pochopil tak, ze po privedeni napeti prvni cas ceka a potom teprve druhy cas spina.
Michal376
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Zdarec,
díky za všechny rady.
Nedalo mě to a hledal dál a našel následující schéma.
Po úpravě a zbastlení to funguje přesně podle mých představ.
 Soubor:  555.jpg
 Velikost:  229.4 kB
 Staženo:  157 krát
