Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 26 2016, 11:20 Předmět:
Infračerveným bolometrem = měřičem IR záření. Všecko ostatní, co potřebuje sondu uvnitř, ohřejou mikrovlny dřív než ohřívanej materiál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt květen 26 2016, 11:33 Předmět:
Bolometr je zcela nepoužitelný. Okénko do mikrovlnky je malé a odstíněné. Zatím měříme lihovým teploměrem umístěným uvnitř, zasunutým do ohřívané hmoty, ale na teploměr je špatně vidět a není to moc přesné.
K čemu to má sloužit? IMHO už z principu asi nemá smysl taková přesnost. Dokonce si vybavuji, že svého času v televizi předváděli jak nerovnoměrně ty mikrovlny ohřívají předměty co se do mikrovlnky vkládají. Proto se v mikrovlnce ten skleněný talíř otáčí, aby to ohřívání probíhalo jakžtakž rovnoměrně. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ony ty mikrovlny na líh v teploměru nepůsobí? No, možná by šlo měřit teplotu proudu vzduchu, za ventilátorem. Jenže, jedna věc je teplota v ohřívané potravině a druhá věc je teplota okolního vzduchu, tu potravinu v uzavřeném prostoru obklopující.
Pokud naměříš teplotu za ventilátorem, může už dojít ke karbonizaci produktu
To by chcelo nějak dovnitř vpašovat odporový čidlo teploty - do tácu, aby na něm jídlo leželo, svod spáchat tak, abys jím nestáhl mikrovlny mimo prostor trouby a aby netvořil rezonanční prvek kvůli jiskření..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 26 2016, 20:11 Předmět:
Myslím si, že se toto dá měřit jedině nějakým kapalinovým teploměrem - cokoliv jiného, co měří teplotu okolního prostředí (vzduchu) se v mikrovlnce ani neohřeje - koneckonců mikrovlny ohřívají jenom kapaliny.
Možná tak použit odporové čidlo ponořené do skleněné nádobky s nějakým nevodivým olejem někde v rohu trouby, ale po prvním ohřívání (a vytáhnutí ohřívaného objektu ven z trouby) na teploměru teplota zůstane (a na klasickém kapalinovém vlastně taky), takže nepřesnost bude enormní.
Z jakého důvodu je vlastně potřeba tu teplotu měřit?
Obsah mikrovlnky ohřívají přítomné molekuly vody, proces je prostorově složitý.
Já jdu na to empiricky. Třeba rohlík z mrazáku hřeju 30 s výkonem 350 W.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá květen 27 2016, 11:34 Předmět:
Ale petulo, oni všichni mají pravdu. Princip mikrovlnného ohřevu je přece v rozkmitání molekul vody v obsahu v mikrovlnce působením elektromagnetického pole. Prázdná sklenice zůstane v mikrovlnce studená, i kdybys ji nechal na plný výkon celý den. Takže teplota v prostoru mikrovlnky nemá vůbec nic společného s teplotou ohřívaného obsahu. Naopak kovové materiály se ohřívají až dramaticky rychle a na hodně vysokou teplotu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 27 2016, 13:29 Předmět:
petula napsal(a):
nejde o jídlo, vy tady všichni myslíte jen na jídlo... Kdybych potřeboval ohřívat guláš, nebudu měřit teplotu.
Tak když nejde o ohřívání žrádla tak potřebuješ sušit nějaký svoje žvížátko a nebo fusekle po vyprání? Žvížátka se obecně strkat do mikrovlnky nedoporučuje. A jiný použití pro mikrovlnku mě moc nenapadá. _________________ Jirka
