Určení motoru
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 14:25    Předmět: Určení motoru Citovat
Poznal by někdo, o jaký se jedná motor? Je známo pouze, že je jednofázový a má 1410 otáček. Údaj výkonu je prý na štítku nečitelný. Rozměry neznámé, majitel ho má na chalupě. Odhaduju délku na 30 cm.
Zajímalo by mě hlavně, jaký může mít výkon.
 Soubor:  73450.jpg
 Velikost:  122.07 kB
 Staženo:  102 krát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:11    Předmět: Citovat
Můj odhad tak jednokoňka.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Myslím, že koňák to nebude. Ten by musel mít hřídel 24 mm. Tahle vypadá tak nanejvýš 19mm.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Pěkný motor. Number one Nedovolil by majitel chalupy, aby sis ho vypůjčil? Pak by se ten výkon dal třeba změřit.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Možná by stačilo přečíst typ na štítku, podle vylisovaného loga na krytu svorkovnice je to starý MEZek a ty se dělaly v jisté výkonové řadě...
janousek
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Těžko říct, ale pohledem na štítek pod různými úhly a při určitém osvětlení by se nějaký údaj měl objevit. Dej foto štítku.
Radix
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Tak už je to vyřešené, majitel zaslal foto štítku. Nejde sem dnes nějak vložit, tak opisuju údaje:
MEZ Židenice, KNJ...; 110/220 V; 500 W; 4,7/9,4 A; 1410 ot.; rok výroby 1956; 21 kg.
