Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 22 2016, 22:28 Předmět:
No jo, pokud.
Zavolal som pánovi a tých problémov je viac. Reaguje len na hlasitosť, nevedel to dať cez HDMI, obraz tiahne do červena (čiže dožívajú trubice), takže cena je primeraná.
Takže nič.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 24 2016, 22:26 Předmět:
LCD - teraz žiadne.Trubice za pár rokov dosvioetia - posledné majú tak 3 roky.
Vydržia - možno aj 10 rokov.
Nové LED podsvietenia sa kazia ako na bežiacom páse.
Vraj východisko je projektor.....
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 24 2016, 23:55 Předmět:
Kup si nějaký Panasonic a k němu prodlouženou záruku celkem na 5 let. Nabízí to jeden známý obchod na D...., ale nechci zbytečně dělat reklamu. _________________ 010203
Nový Panasonic ne, jejich blbci markeťáci zrušili korektní přepínání poměru stran. 4:3 to zobrazit správně automaticky neumí, i když to u starších modelů nebyl problém.
Pokud jde o plazmu, já bych do HDready s rozlišením 1024*768 nešel, ale jsou lidi, kterým v SD přišla ostřejší než cokoliv jiného. Velikost pixelu skoro 1mm je dost, ale záleží na pozorovací vzdálenosti. Je to topení, 250W v bílé žral naposledy Rubín V každém případě je potřeba ji vidět, jestli není vypálená.
Zaslal: st květen 25 2016, 1:23 Předmět:
Tak co potom, když ne novej Panasonic? Zrovna tady píšu na LCD monitoru LG z července 2006. Nikdy nebyl v opravě. Třeba uměj v LG vyrobit i stejně kvalitní televizor. Pokud teda lze soudit podle roku 2006. _________________ 010203
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: st květen 25 2016, 8:50 Předmět:
Sem to moc nepatrí ale len pre zaujímavosť povedal by niekto že digi tv je na dvoch lcdčkách ako tak pozeratelný a po pripojení na colorku vôbec.To vyzerá na nej ako keby mala vyčerpanú obrazovku len také machule, neni to pozeratelné ani z blízka ani z dialky pri tom má novú obrazovku a po pripojení dvd je vynikajúci ostrý obraz.
Teda z toho popisu aby si člověk domejšlel, co chtěl básník říct. Jestli se jedná o mizerný obraz při spojení STB - Color416 nebo podobné, je to zapříčiněno chybějícím zakončovacím odporem na vstupu TV. On tam je, ale oddělený kondenzátorem, což některým STB dělá problém. Zkus připojit na výstup STB 100ohm na zem.
