Ktorú LCD TV vybrať?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 22:28    Předmět: Citovat
No jo, pokud.
Zavolal som pánovi a tých problémov je viac. Reaguje len na hlasitosť, nevedel to dať cez HDMI, obraz tiahne do červena (čiže dožívajú trubice), takže cena je primeraná.
Takže nič.
Tak dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Čo súdiš o tomto? Mám akýsi pocit, že panel je TN a bojím sa o podporu HDCP.
Toto by mohlo byť, alebo tiež radšej nie? Dík
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Stačí googlit podle typu. Thomson prý MVA má, ale udávaný kontrast je bída. Není se čemu divit, je to hodně staré. Prý to má i HDCP přes DVI.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-THO30LCDB03B-THOMSON-30LCDB03B-Scenium.htm
Ta plazma je docela nová, bohužel HDready u plazmy je jen 1024*768. Bude trochu topit Smile
https://www.alza.cz/43-samsung-ps43d450-d229469.htm
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:26    Předmět: Citovat
LCD - teraz žiadne.Trubice za pár rokov dosvioetia - posledné majú tak 3 roky.
Vydržia - možno aj 10 rokov.
Nové LED podsvietenia sa kazia ako na bežiacom páse.
Vraj východisko je projektor.....
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Vies, kolko hodin je zivotnost lampy v projektore?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 23:05    Předmět: Citovat
LCD som hľadal, veľmi mi to nešlo. Si lepší. Smile
Pokiaľ ide o displej, skôr sa bojím latencie, 16ms je už asi na rozmazávanie tvárí a tak.
Ako poznáš tie plazmy? Vyplatila by sa, alebo by som ľutoval?
Nejak toho pribudlo: SONY, JVC.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 23:55    Předmět: Citovat
Kup si nějaký Panasonic a k němu prodlouženou záruku celkem na 5 let. Nabízí to jeden známý obchod na D...., ale nechci zbytečně dělat reklamu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 0:00    Předmět: Citovat
Ohľadne SONY som pani napísal, nech odtajní model. Ten TV ma zaujíma.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 0:11    Předmět: Citovat
Nový Panasonic ne, jejich blbci markeťáci zrušili korektní přepínání poměru stran. 4:3 to zobrazit správně automaticky neumí, i když to u starších modelů nebyl problém.
Pokud jde o plazmu, já bych do HDready s rozlišením 1024*768 nešel, ale jsou lidi, kterým v SD přišla ostřejší než cokoliv jiného. Velikost pixelu skoro 1mm je dost, ale záleží na pozorovací vzdálenosti. Je to topení, 250W v bílé žral naposledy Rubín Smile V každém případě je potřeba ji vidět, jestli není vypálená.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Tak co potom, když ne novej Panasonic? Zrovna tady píšu na LCD monitoru LG z července 2006. Nikdy nebyl v opravě. Třeba uměj v LG vyrobit i stejně kvalitní televizor. Pokud teda lze soudit podle roku 2006.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Sem to moc nepatrí ale len pre zaujímavosť povedal by niekto že digi tv je na dvoch lcdčkách ako tak pozeratelný a po pripojení na colorku vôbec.To vyzerá na nej ako keby mala vyčerpanú obrazovku len také machule, neni to pozeratelné ani z blízka ani z dialky pri tom má novú obrazovku a po pripojení dvd je vynikajúci ostrý obraz.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Teda z toho popisu aby si člověk domejšlel, co chtěl básník říct. Jestli se jedná o mizerný obraz při spojení STB - Color416 nebo podobné, je to zapříčiněno chybějícím zakončovacím odporem na vstupu TV. On tam je, ale oddělený kondenzátorem, což některým STB dělá problém. Zkus připojit na výstup STB 100ohm na zem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Tak obidva sú predané. Príliš otáľam.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 11:57    Předmět: Citovat
To bude zase 20 stran o hovne, ako zvycajne...
Dominic
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Duvsan pozeral si už toto http://www.orava.info/oravask/?cls=spresenttrees&strid=79 tie ceny sú smiešne aj keby to malo fungovať len do záruky tak sa to oplatí.
Strana 5 z 7
