Malý předzesilovač s 2N3904
uhlik44
Založen: May 24, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 15:46    Předmět: Malý předzesilovač s 2N3904 Citovat
Ahoj,
potřeboval jsem postavit drobný předzesilovač, který by zesiloval výstup z mobilu/noťasu a následně jej pouštěl do pieza. Protože nebylo příliš času, vyhlédl jsem si na internetu schéma - http://schematics.circuitdiagram.net/thumbs/viu1261279341a.jpg
Nepřišlo mi na něm nic divného. Až po zapojení jsem si ale všiml, že +9V z baterie jde víceméně přimo na vstup! Je to tak správně? Je bezpečné to takhle použít pro připojení k notebooku/mobilu?
Díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Ten odpor, co jde z + pólu na vstup je pro napájení mikrofonu.
Pokud tam bude signál z jiného zdroje, zapoj to bez toho odporu.
uhlik44
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 15:56    Předmět: Citovat
Díky za radu. Smile
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 19:47    Předmět: Citovat
A není to trochu zbytečný když audio výstupy u těchto zařízení jsou stavěný pro sluchátka a tedy pokud místo nich zapojíš nějaký repráček s vyžší ipedancí máš hotovo.
Nevím co čekáš u toho zapojení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 14:54    Předmět: Citovat
Spíš hledej zapojení s LM386 popř. MBA810,k tomu už se daj píchnout malý bedýnky s 2W reprákem(co obvod,to reprák =2ks ) a 3-4 baterky ze starýho telefonu budou stačit na půl dne.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Do jakého "pieza" to chceš pouštět?
