Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po květen 23 2016, 16:28 Předmět: acupack pro vrtačku zapojení termistoru
Zdravím,umřely mi NiCd články v baterii pro aku vrtačku ale dostal se kemě acupack složený z tužkových baterií.
Problém je v zapojení třetího pinu na akumulátoru.
V tom packu je vložený termistor mezi články mezi + a - ale já jsem potřeboval vyvézt jeden pin aby sepla nebíječka.Co jsem našel tak termistor se má zapojit proti zemi.Tak jsem termistor nechal zapojený a jen na - pól jsem přidal drát a a ten napojil na ten třetí pin.Baterii jsemdaldo nabíječky která se normálně rozjela ale za 10 minut zhasly obě diody (červená i zelená).
Po rozebrání nabíječky jsem zjistil že tranzistor který je na chladiči je hodně horký takže jsem to asi zapojil špatně.Jak to tedy má být správně zapojeno a co je vadného na nabíječce?
Zaslal: po květen 23 2016, 16:31 Předmět:
Tak jsem měřil jestli jde z transformátoru nějaké napětí protože je taky dost teplý a neleze z něho nic.Pokud tedy není ve vinutí taky nějaký termistor tak je trafo v čudu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 23 2016, 18:35 Předmět:
Tu pojistku dej do trafa nazpět (novou) - hodnoty máš na té vadné! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po květen 23 2016, 20:09 Předmět:
Jste divní, otázka tohoto topicu zní jinak.Melete hovadiny které znám potřebuji jak je název tohoto vlákna vědět jak zapojit termistor,ne jak odpálit trafo nebo vyhořet.Doplnil jsem jen následky špatně zapojeného termistoru a vy se jen asi nudíte nebo nevíte o čem píši.Proto doporučuji takovým si zajít do vlákna nezařaditelné.
Takže se znovu budu opakovat(pro ty co si nepřečetly nadpis) jak zapojit termistor v acupacku.
Moje teorie je termistor vyřadit propojkou mezi AA články a nechat zapojený jen na + a druhý vývod termistoru napojit na třetí pin.Podle mě je - spojeno v nabíječce s tím třetím vývodem na packu.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po květen 23 2016, 21:32 Předmět:
Možná že se ti zdají odpovědi divné.
Ale proč ten termistor nezapojíš podle původního akupacu?
Je v tom nějaký problém? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út květen 24 2016, 13:15 Předmět:
Původní akupack byl totálně zoxidovaný vytekly snad všechny články.Původní termistor mi vypadl úplně bez nožiček a z plastovéhoobalu jsem ven vyklepal jen kostku zinku a oxidace.Akupack ležel ve skříni už vadný asi dva roky a nyní jsem se dostal k těm AA článkům tak to chci udělat.
Ale už asi tuším jak to má být zapojeno tak se omlouvám za obtěžování.
Zaslal: út květen 24 2016, 15:11 Předmět:
Termistor obvykle bývá na mínusu a nabíječka nabíjí baterky přes něj. Klidně se ale asi může vyskytovat baterka, která to bude mít jinak. Pokud se nabíječka během 10 min. přehřála, něco bylo hodně blbě. Špatně zapojené, málo článků nebo některé články ve zkratu. Pokud původní akkupack měl větší "buřty" než jsou tužkovky, docela bych se o ně obával a snížil jim nabíjecí proud. Jinak bude mít termistor poměrně dost práce.
Zaslal: út květen 24 2016, 16:03 Předmět:
Asi myslíš věší kapacitu? tak původní měli 1200mA nahradil jsem je 1600mA a už mi to funguje.Na obrázku je původní zapojení mezi články a z -jsem vyvedl třetí pin ale to bylo špatně.Správně je tak že jsem články propojil a z - jsem to hodil na ten třetí pin a už to pracuje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 24 2016, 23:06 Předmět:
Co jsem řešil já:
1. 2. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
