Zaslal: út květen 17 2016, 14:55 Předmět: Krups EA8050 - Chyba 05 - doplneni vody
Ahoj,
nestretli ste sa niekto s problemom s kavovarmi Krups (EA8050 alebo XP7220) pri ktorom kavovar pri AUTO-TEST procedure ziada doplnit vodu a po niekolkych pokusoch to vzda s chybou 05 ?
Prietokomer som premeral na osciloskope a signal je v poriadku. Cez trysku sa pri doplneni pretlaci niekedy aj cela nadrzka vody.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 18 2016, 4:49 Předmět:
Zkus projít kontakt mezi deskou a samotným průtokoměrem - občas něco zoxiduje a pak se to celé chová zvláštně.
Mimochodem - až se to chytne, tak to nemusíš poznat hned, ale klidně a po tom půl litru (v závislosti na verzi elektronik), tak je potřeba i to docela trpělivě zkoušet.
Vodní kámen to pochopitelně také může způsobovat (jak v průtokoměru, tak teba ve filtru, nebo v sítku pod nádrží) - nejjednoduší je rozbrat vše mezi nádrží a čerpadlem a naházet na chvíli do ultrazvuku s odvápňovačem - průtokoměr to přežije (pokud se vymyje čistou vodou a vysuší) a prakticky jinak se vyčistit nedá.
Prietokomer i kontakty boli uplne v poriadku.
V neporiadku boli ale kondiky - vymenil som komplet elektrolity a uz vsetko funguje ako ma bez zavad.
Takze suma sumarum - pri chybe c.5 alebo neustalom doplnovani vody je mozne, ze prietokomer funguje, ale CPU nenacita pulzy kvoli zarusenym 5V v dosledku vadnych kondikov.
