Zaslal: po květen 23 2016, 7:44 Předmět: Znovuplnění ledničky
Potřebuju na několik týdnů ledničku pro hosty. Jedna zachovalá zrovna stojí na ulici k odvozu (Zanussi). Má odcvaknutý plnicí konec (trubičku, výška asi 120cm) u kompresoru, jinak vypadá velmi zachovale. Má smysl ji nechat naplnit chladicí systém nebo je ekonomičtější na těch pár týdnu koupit nějakou jetou?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 23 2016, 8:24 Předmět:
To bez pokusu o naplnění a provoz asi nezjistíš.
Nebo máš vyzkoušený kompresor, že funguje, a že chladicí okruh nikde nemá netěsnost, která by nešla opravit?
To ostatní nejspíš opravit jde.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po květen 23 2016, 9:17 Předmět:
Většinou se ledničky vyhodí buď že mají vadný kompresor, nebo že jsou netěsné a uniklo médium. Předpokládám že tak na 90% to bude jeden z těchto dvou důvodů proč ji vyhodili. Takže bych raději pořídil něco ze sběrného dvora co bylo vyhozeno pro "morální zastaralost" a funguje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 23 2016, 10:23 Předmět:
Před pár lety byla v místním servisu cena naplnění chladivem 1200Kč plus cesta. V mém případě chladivo uniklo děravým výparníkem, za ten chtěli 800Kč. Nová lednička stejného typu tenkrát stála 3600Kč.
Současně budou ceny oprav asi vyšší takže se to u staré ledničky nevyplatí.
Zaslal: po květen 23 2016, 16:51 Předmět:
Vybral bych z ní kompresor a používal (pokud je od dobrých lidí) ji jako skříňku do sklepa.
Když je velká nouze, dá se lednička provozovat s PETkami s ledem zmraženým v mrazáku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 23 2016, 23:09 Předmět:
Jestli ta lednička není těsná na chladivo, tak to ani nezkoušej. Olej a chladivo je silně hydroskopický a v okruhu vše rychle oxyduje. Pokud ji znova naplníš i s perfektním vyvakuováním okruhu, tak se ti stejně časem zadře. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 24 2016, 4:56 Předmět:
Po známých sousedech jsi se ptal? Je hodně domácností , ne panelákových , které si staré ledničky ponechávají , třeba za pár piv vypůjčit .... Nové plnění vzhledem k cenám jedině sám . Přitom reálná cena je pár korun .... Také nyní na leto na pivo koupím , z SD jsem přivezl loni 3 a 2 nechladily .... Jenom ten pulťák jede , ale demontovali mu termostat . To ale neva , montuji nyní ty čínské elektronické , asi za 80,-Kč .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 24 2016, 7:26 Předmět:
Z panelakov zase byvaju stare chladnicky za odvoz. Tiez som tak jednu funkcnu daroval (kupoval som vacsiu) - napisal som inzerat a hned bolo asi 5 zaujemcov.
Bez potřebného nářadí a zkušeností bych ji nebral.Kompresor vyzkoušíš pouze jestli se točí,může být utržená klika,špatný píst...a bez manometru nezjistíš zda tlačí a saje.Těsnost-nafouknout dusíkem. Jak píšou ostatní sběrný dvůr vyzkoušet,většinou obsluha ví jak na tom jsou spotřebiče.
Zaslal: st květen 25 2016, 13:27 Předmět:
Jestli myslíš schopnost tlačit , tak není problém 10atm a podtlak je jen jeden ..... Ve svém provozu je ale stále i v sání vůči okolí za plechem v přetlaku , proto jeho dosažený podtlak neznám ...
Podtlak bývá v tom hrnci, odkud se sbírá chladivo z oleje. Nevím, jaká hodnota podtlaku tam bývá. podtlak by měl být v celým okruhu za škrtícím prvkem (v lednici kapilára). Nevěřím ale tomu, že by šel použít jako vývěva, protože i jako kompresor na foukání kol je kompresor z lednice vhodný akorát na fokání pneumatik jízdního kola, neboť jeho průtok je malý. když jsem tady jednomu zkoušel ucpat sání prstem, ani mi jej moc silně nenasál - při určitém podtlaku tlak ve válci nedokáže hýbat s ventily a dál se už nesaje. Možná i jako zdroj podtlaku pro odsávačku na cín by nestačil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
