Nabízím Al profily
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 9:07    Předmět: Nabízím Al profily Citovat
Má někdo zájem o tyto Al profily? Rozměr 45x45mm nebo 90x19mm. Jsou v různých délkách od 60 do cca 200 cm. Cena by byla asi 100 Kč/kg.
Přidal jsem foto aktuálně dostupných spojovacích prvků.
Podrobnosti sdělím zájemcům do SZ.
Al profil 90x19 mm, cca 2kg/m
 Soubor:  90x19.jpg
 Velikost:  84.47 kB
 Staženo:  119 krát
Al profil 45x45 mm, cca 1,75kg/m
 Soubor:  45x45.jpg
 Velikost:  81.01 kB
 Staženo:  123 krát
Zleva spojovací úhelník 40x40mm, šroub s obdélníkovou maticí M8, šroub se čtvercovou maticí M8, plastová černá krytka 45x45mm.
 Soubor:  spoj-dily.jpg
 Velikost:  93.96 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt květen 26 2016, 19:03, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 21:42    Předmět: Citovat
To je konstrukční tyčovina, není to čistej hnilík - má to podobný složení jako "leteckej dural R7005". V podniku to používáme na nejrůznější rámy nebo "stoly" u jednoúčelovejch strojů nebo přípravků - do těch drážek se prodávají ocelový profilový vložky se závitem M5 nebo M6, kterýma se potom konstrukční prvky stahujou dohromady ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:08    Předmět: Citovat
No a v některých "fabrikách" Wink z toho mají i celý linky..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:45    Předmět: Citovat
A někteří z toho i dobrej xeft, když tu "fabriku" rozprodají . . . Laughing
(To nebylo na "jjilka")
Honza - kokúň
__________________________
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Faktem je, že bez toho "kování" je ten užitek menší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Je k tomu samozřejmě i bižuterie. Nafotím a přidám, ale až po neděli.
Jen pro upřesnění, pochází to ze zlikvidované a rozebrané výrobní linky.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Potvrzuji Ekkara- Jsou to dost tuhé profily, stavěli jsme z nich slušné gravírky a "bižuterie"se dá sehnat samostatně.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 7:22    Předmět: Citovat
Vypadá to na Bosch profily, ale výrobců je víc. Je to kvalita a fajn stavebnice.
http://www.betz.cz/14-bosch-rexroth/bosch-rexroth-novinky/3-novinka-bosch
jjilek
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:08    Předmět: Citovat
To tek_fan: máš sz!
