Zaslal: po květen 16 2016, 16:46 Předmět:
Podle toho, jak napsal ten inzerát, je to dement, takže mě to nepřekvapuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 22 2016, 14:22 Předmět:
Čo za panel môže mať táto TV? Podľa tohto či tohto to nie je ani TN, ani MVA/PVA ani IPS. Aké ešte sú?
Inak ak majú tú TV radi, prečo asi nepripojili externé reprá? Niekedy ma myslenie niektorých udivuje. Alebo možno už chcú upgrade.
Samsungy používaly VA - buď vlastní PVA nebo MVA od číňanů. Mám pocit, že podle označení SQ by to měl být Samsung.
Připojit externí repro není pro běžného člověka zas taková sranda. Jednak kde je vzít, když musí mít zesilovač. Taky nejdou připojit na sluchátkový výstup, který je regulován stejně jako vnitřní repráky, takže sbohem DO. Navíc tahle vada vypadá na blbnutí řídícího počítače.
Zaslal: ne květen 22 2016, 16:59 Předmět:
Mal som na mysli aktívne reprá.
Dajú sa očakávať i iné problémy? Reprá by som vedel napojiť i na SCART boxu. Hlasitosť ovládam cezeň.
Vyzerá to, že mu na paneli vyskakuje nejaká stupnica. Takže zase nič.
Druhou stranou, nedávno som opravoval nejaký Samsung, on si prepínal. Tam vodil mikrospínač na lokálke. Keby jeden vedel...
Napojit se na scart není tak jednoduché. Zvuk tam předbíhá obraz na obrazovce. Má to i line-out, ale i tam bývaly obdobné problémy. V podstatě to počítá s AV přijímačem, kde to lze nastavit.
Pokud je nakopnuté ovládání, tak teď bude blbnout hlasitost, brzo něco dalšího. Než to, tak radši koupit nějaký nejlevnější současný model 32J4100, J5000.
Na mém Samsungu je zpoždění mezi Line-out a repráky v TV jasně slyšitelné. Nahrávat jsem to nezkoušel, ale budou to tak 3-4 snímky. Až teď u novějších TV se kvůli PC gamesení výrobci snaží o nižší input-lag, pro TV je to jedno.
LG bude mít IPS, černé proužky letterboxu vypadají i na fotce trochu šedivě. Ale typ té TV nevidím. Na takové to domácí koukání asi stačí
Zaslal: ne květen 22 2016, 20:40 Předmět:
Fakt, som si nevšimol. To sa na IPS veľmi nepodobá. Možno naň pozriem zblízka. Ale za tie prachy kvôli nefunkčnému tl. MENU na DO, to je buď blb, alebo je to búda.
Zmenil som názov vlákna. Od pôvodného som sa odchýlil.
Do novějších LG už se dává cokoliv, ale staré mívaly IPS i v levných modelech - z vlastní fabriky.
Bez tlačítka menu se nedá TV ani naladit. U LG bývaly dlouho i tlačítka přímo na TV.
