Fender Frontman 212R, skreslenie
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 17:40    Předmět: Citovat
yaesu napsal(a):
... mam podozrenie na mos fety J111, obcas pri zapnuti naskoci do realneho stavu, ked vypnem a zapnem skoci do stavu skreslenia....
yaesu napsal(a):
... Naozaj sa to moce okolo U7 prepinanie drive...
yaesu napsal(a):
...stavy co sposobovali praskanie a prepinanie do skreslenia vznikali na C55 a C56, na koncovom stupni...
yaesu napsal(a):
...pokial nezacnem merat D29 na anode proti zeme, jemne prasknutie v repro a uz to funguje...
Tohle vážně nemá cenu. Buď začneš něco pořádně měřit a hledat závadu, nebo se na to rovnou vykašli, metoda pokus - omyl vede obvykle jenom k dalším škodám.
yaesu
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Stav do ktoreho sa sa dostava zosilovac nieje pravidelny. Akonahle idem nieco zmerat naskoci do normalneho stavu a vsetky merania su v poriadku. To je ten problem preco nemozem zistit pricinu. Ak uz niekto opravoval FENDER FRONTMAN 212r bol by som vdacny za komunikaciu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Závada se aspoň často a pravidelně projevuje, tak nevím, proč jsi sem nedal nějaké výsledky měření. Třeba oscilogram výst. signálu pro několik různých amplitud ve stavu problému, a měření zákl. zesílení vstup-výstup dle servisní dokumentace.
yaesu
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Neviem preco ale nechce mi vlozit JPG obrazky, stavy merania. Tento zosilovac je velmi zvlastne postaveny nevyvazeny uz podla schemy. Nebudem uz obtazovat a dakujem za snahu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Co je na něm "nevyváženého"?
