Zdravím
Potřebuji poradit jak se "chovat" k těmto typům akumulátorům aby mě co nejdéle vydržel to znamená jak často nabíjet jestli to nechat až telefon bude signalizovat že je vybitý nebo mohu nabíjet kdykoliv a podobně? díky
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt duben 28 2016, 19:30 Předmět:
Uplně vybít pod prahové napětí to snad ani normálně za běžného provozu nejde, základem použítí Li-ion by měly být obvody tomu zabraňující a ty zrovna v telefonu jsou, jiná řeč je o nekvalitních výrobcích s Li-ion kde nic takového není jako třeba některé svítilny,vysavače atd. tam předešlá rada přesně platí.
Samozřejmě nepoužívaný Li-ion akumulátor by měl být nabitý,v případě vybití blízko prahového napětí by mohlo dojít při skladování k vybití pod a pak už následují právě obvyklé problémy.
Vrcholové napětí při nabíjení je věc druhá ale neméně důležitá.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt duben 28 2016, 20:34 Předmět:
Ukládání baterií od mobilu na delší dobu asi není běžné, pokud to pro jiné použití, např. elektrokolo, nedoporučuje se skladovat je úplně nabité, ale někde kolem 50% nebo mírně pod.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 29 2016, 16:35 Předmět:
Tiež ale nieje dobré trošku nabiť-trošku vybiť. Síce sa o pamäťovom efekte oficiálne nehovorí, ale....
Keď batéria dlho ležala, je dobré ju "naformátovať".
Inak ja používam mobil zásadne systémom plný->prázdny. Nabíjam len keď už signalizuje poslednú čiarku, a nabíjam ho celú noc. Batéria zatiaľ drží výborne, a to už má niekoľko rokov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá květen 20 2016, 16:17 Předmět:
Jedná se o telefon ALIGATOR S4060 mám necelých dva měsíce a baterka mě vydrží den potom to musím nabýt ,já vím vy si asi myslíte co chci od čínana ale přesto mi připadá nějaká malá výdrž té baterky já taky vím že do toho mluví více faktorů jak dlouho prohlížím internet nebo jaké používám aplikace a podobně.Baterka má záruku ze zákona půl roku tak nevím jak se zachovat ? díky
Pokud je vyměnitelná, tak bych to neřešil. Já nabíjím telefon, nebo tablet, až si o to řekne a dřív jsem ten telefon dával pryč, než jsem si stihl všimnout, že by baterie začala slábnout. Někdo tvrdí, že by se měly dobíjet co nejčastěji, což by mi ale vyvrátily baterie z notebooku, který zdechly za 2 roky a to jsem je používal velice zřídka. Teď tu novou baterii dost často nechávám vymlátit do stavu, kdy systém vyhrožuje hybernací. Jsem zvědav, co mi na to řekne baterka při tomhle zacházení..
Zaslal: pá květen 20 2016, 16:58 Předmět:
V notebooku je situácia úplne iná. Tam je v batérii jednočip, ktorý počíta nabíjacie cykly a znižuje kapacitu na ktorú sa batéria nabije. Po 1000 cykloch je batéria na vyhodenie, a je jedno či som nabíjal z 5% alebo z 80% doplna. Takto bežne skapíňali batérie HP, ktoré sa nepoužívali ale boli v notebooku. Vždy sa z 98% (samovybíjanie) dobili na 100%, samozrejme sa to započítalo ako nabíjací cyklus, a keď chcel niekto po roku prvý krát použiť notebook na batériu, zistil že vydrží 6 minút. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 20 2016, 20:06 Předmět:
V notebooku nejde o ziadny cip, tie baterie maju po par rokoch skutocne vadne clanky. Problem je v tom, ze tam casto nie je ziadny balancer a su tam 3-4 clanky (resp. ich paralelne dvojice alebo trojice) v serii.
V mobile je situacia jednoduchsia, byva tam len 1 clanok.
Zaslal: so květen 21 2016, 8:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
V notebooku nejde o ziadny cip, tie baterie maju po par rokoch skutocne vadne clanky. ...
Ako ktoré. Niektoré áno, hlavne tie staršie typy batérií zlyhávali na vadu článku. Ale niektoré novšie batérie majú články v perfektnom stave, a elektronika batérie povie "dosť". Ani nezapne na batériu, prípadne nenabíja. Po rozobratí akupacku sú všetky články v perfektnom stave a nabité. Len to elektronika nepustí, tvrdí že batéria je bez kapacity. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 21 2016, 20:10 Předmět:
s tím naprosto souhlasím. Jelikož články 18650 používám na e-kouření, hezkých pár "notebookovek" jsem už rozkuchal. Aku, který v NTB nejelo, po rozebrání téměř vždy mělo články v hodně slušným stavu. Po změření (nabití na 4,2V a vybíjení proudem 2A až na 3V) jsem jich spoustu rozdal známým...
Několik článků už točím přes rok a půl a ještě nejsou na úplný odpis.
Dneska je u vapingu situace trochu jiná, používají se větší výkony (šílenci až 300W) a články (18650) musí být schopny dávat velké proudy (min. 20A, ale i 40A), takže o články z NTB už moc není zájem. Mě ovšem stačí, mě ten trend vysokých výkonů nebere...
