Prenos videa cez USB
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Čo to je WinDV od mourka?Upresni to .Ahlavne ako sa k tomu dostat?Bud konkrétnejší prosím.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
http://windv.mourek.cz
je to jednoduchý ale kvalitní SW na grabování videa přes FW
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Alino
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Luccas stiahol som si ten program ale nešlape to cez usb.Toto je grabovací program ale ja potrebujem dostat video cez USB do počítača.
ak mi vieš poradit tak mi prosím porad.
luccas
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 5:41    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Ale přes USB to nejde. To je přímo pro firewire. Pokud máš kameru co podporuje USB 2.0 a DV přenos. (bývá to napsáno na krabici) konkrétně panasonic GS280 a spol. Tak to jde v moviemakeru, když dáš digitalizovat a nastavíš DV kvalita.
Pokud ta kamera má normální USB jenž se používá na webkameru a spol. tak se nato fakt vykašli. 320x240 15fps (mpeg4) zato opravdu nestojí,. Kup si FireWire kartu velice doporučuji http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051200060000006EP&Search=kouwell&SearchType=1
Protože je sní kompatibilní většina střihových SW a nejsou problémy s výpadky frejmů a se stabilitou díky kvalitnímu čipsetu TI. takže tak. Za ty prachy to máš i s kabelem a ospadnou problémy řešit tyto nesmysly s USB. A kvalita bude o hodně lepší.!!!!!!!!!! Wink
Alino
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Luccas ale do notebooku nič nestrčím žiadnu kartu.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Tak to mas nejakz smejd, ak to nema PCMCIA/CardBus slot.
luccas
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
No střáhat na NB je samo osobě sebevzažda Smile Ale jak kolega napsal PCMCIA tam určïtě mít budeš. např toto. http://www.alza.cz/kouwell-7004-2x-usb2-0-2x-firewire-pcmcia-cardbus-typ-ii-d42198.htm nebo cokolvek jineho co má FIREWIRE. Wink
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 13:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Většina nových notebooků už nemá PCMCIA/CardBus.
Alino
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Tak páni všetkým moje ospravedlnie.Jasné že ten slot som objavil.Ale verte mi že som o ňom nevedel a ani v návode na notebook nebol popísaný.Takže utekám kúpit kartu.Ešte raz všetkým omluva a podakovanie.
