Zaslal: po květen 28 2007, 9:46 Předmět: Problém s tiskem DPS
ahoj, mám problémek, potřeboval bych si tohle SCHEMA vytisknout a překreslit, ale nedaří se mi to vytisknout ve správné velikosti, u schema je udaj 300dpi, ale at nastavím cokoliv z tiskárny leze stále asi 2x větší obrázek ..
Zaslal: po květen 28 2007, 9:59 Předmět:
Zkus tohle: http://img518.imageshack.us/img518/52/lx200bqo7.jpg
Ještě taky záleží na tom, v čem to tiskneš, obrázek co je na tom mým odkazu se např. vytiskne dobře v IrfanView, ale špatně např. v IE, ale tam to snad netiskneš .)
záleží samozřejmě na tom, z jaké aplikace to tiskneš a jestli má možnost nastavit vztah mezi rozlišením a fyzikcými rozměry. Například ten tvůj obrázek má 915x593 bodů což je při 300 dpi 7.75x5 cm a při 72 dpi jak tiskne obrázky třeba IE to je 32x21 cm...
chtěl jsem sem vložit obrázek převedený do pdf, ale bastlírna tenhle rozšířený formát nebere a není to ho kam poslat.
Jinak je slušné při publikování DPS přidat kótu s fyzickým rozměrem desky.
Když už gif, tak stačí jednobitový, zato ve velkém rozlišení. Jinak radši vektorový formát.
Naposledy upravil Crifodo dne po květen 28 2007, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 28 2007, 12:06 Předmět: Re: Problém s tiskem DPS
Martin0001 napsal(a):
...u schema je udaj 300dpi, ale at nastavím cokoliv z tiskárny leze stále asi 2x větší obrázek ..
Jestli leze 2x větší obrázek při 300dpi, tak by při nastavení 600dpi měl být správně.
Jinak DPS by se měly dávat v nějakým lepším formátu typu PostScript a gify jenom jako nouzovku. Irfan si s PostScriptem umí poradit taky.
A jinak souhlasím s těma kótama, já to používám taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
