Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2016, 23:57 Předmět: Pospojování trubek z kamen do komína
Dobrý den,
potřebuji posunout krbová kamna asi o 50cm doprava. Původní roury do komína byly ze dvou pravoúhlých kolen a měly víc stupňů volnosti(vaklů), takže se daly rozebrat celkem snadno. Nyní mám jen jednu 1m dlouhou rouru a koleno 45stupňů, kratší trubku a redukci 200 na 150. Pak už je kameninový otvor komína trčící ze zdi v úhlu 45stupňů.
Čeká mě sesazení a mám pocit, že to nemusí vyjít, protože trubky jsou neohebné a je tam málo spojení, ve kterých se dá uhýbat. Nechci vylomit sopouch ve zdi nebo na kamnech. Teď v nespojeném stavu jsou délky trubek akorát, ale jsou jaksi mimo. Není mi jasné, jak dostat trubku do kolena, když ji nesmím příliš vyhnout do strany.
Kamna mají přes 100kg a nemanipuluje se s nimi zrovna snadno.
Je na to nějaký postup? Nebo se to prostě musí povést. Koleno jsem koupil dnes v podvečer a musel jsem odjet, takže na pokusy se stěhováním už nebyl čas.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 18 2016, 5:06 Předmět:
Do horního kolena vevařit menší průměr , kousek , 15cm , 10 nechat venku . Dopasovat spodní přesně k tomu . A před tím na ni nasadit trubku vnějšího průměru (červená) 20cm a po přesunutí nahoru upevnit .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 18 2016, 6:36 Předmět:
A dnes už se nedělají kouřovody kónické, tak jako dřív?
Rozdíl v průměrech jednoho a druhého konce byl snad jen 2mm (2x síla plechu?), což bylo tak akorát, aby šla jedna trubka zasunout do druhé (příp. do kolena - tam byl ten rozdíl v průměrech pochopitelně taktéž).
Demontáž (při čistění) opačným postupem.
Aby dnes jeden potřeboval k blbým kamnům ještě i svářečku . . .
PavelFF - tím posunutím ale přijdeš o část tepla - které ti rychleji uteče do komína (kratší a přímější kouřovod). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st květen 18 2016, 6:56 Předmět:
Njn - já totiž bydlím od r. 1974 v činžáku, takže tyhle věci jdou už tak-nějak mimo mně. _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st květen 18 2016, 7:40 Předmět:
Asi to nechceš slyšet, ale máš to blbě. Sopouch 45° je určený pro krb. Na krbová kamna patří 90°, což řeší tvůj problém. Jestli ti to dělal nějaký kominík, tak po něm požadovat opravu (nebude to levný ani snadný, ale ten sopouch se dá vyměnit). Totiž na tohle ti nikdo nedá revizi.
Co ti radí BOBOBO je jedno z možných řešení. Viděl jsem takovou rouru někde prodávat hotovou z nerezu.
Druhé možné řešení je koupit "stavitelné" koleno. To se totiž skládá ze dvou částí a tedy jde rozebrat a pak zase složit.
Zaslal: st květen 18 2016, 7:53 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jakým způsobem upevnit?
Ne vlastní vinou jsem se stal na stará kolena domkářem, takže teď budu mít podobných dotazů asi víc. Ještě je stále ve hře i původní varianta, že kamna půjdou pryč. Jejich funkce byla spíš než vyhřívací umožnit romantikům pohled na plápolající plameny. Jenže romantik pak musí vynášet popel, shánět dřevo a čistit komín...
Roury jsou průměr 150mm a tl. je 1,5. Dělají se i tl. 2mm.
Raději bych něco hotového než nechat navařovat. Nedalo by se to nějak sestavit třeba z kratších úseků, které nahradí metrovou svislou trubku? Třeba se to pak už dá líp ohýbat(?) a měnit délka. Upravit délku trubky asi zvládnu.
EDIT:
_luky_ napsal(a):
Můžeš nahodit odkaz a jak ho použít? Stavitelné koleno jsem sice našel ale moje představivost na to nestačí.
Zaslal: st květen 18 2016, 8:58 Předmět:
Existuje víc typů. Co jsem měl v ruce já vypadá jako tohle na obrázku. Ta objímka zajištěná šroubkemdrží dohromady dvě části. Při povolení s tím jde otáčet a tak měnit úhel. Když to rozebereš úplně, tak by to asi řešilo tvůj problém, i když k opětovnému složení jsou potřeba aspoň 4 ruce...
Zdravím, ač je to k nevíře, nově se kouřovody sestavují zůžením dolů, aby případný kondenzát stékal do kamen. Ten sopouch co je pod 45 stupni by měl být zrevidovatelný i pro kamna, jen pokud je keramický, nedat do něj přímo ocelovou rouru, aby ta keramika nepraskla. Vyrábějí se různé teleskopické nástavce, různé vnější objímky ale bohužel esteticky to moc nepůsobí jako celek.
Tak se to dělá odjakživa, ani ne tak kvůli kondenzátu, ten by se tam neměl nikde vyskytnout, ani na výstupu komína, ale protože komín saje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To je ovšem nesmysl, protože i v ČSN to bylo jednoznačně stanoveno, dokonce i s obrázky. Opačně to bylo pouze u plynových spotřebičů, protože tam se tvoří s ohledem na nízkou teplotu spalin kondenzát. U topidel na tuhá paliva nemůže být s ohledem na vysokou teplotu spalin o nějakém kondenzátu řeč. Takže tak. A platí to dodnes.
