Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út květen 17 2016, 21:18 Předmět:
Je to pěkný akorát doufám že se toho někdo chytne a použije jako regulovatelnej zdroj bro bastlení na stole a pak ho to zabije.
Znám spoustu lidí co je použili na napájení LED pásek přímou montáží na zeď a pak ji při uklízení koupili protože jsou tam suprově řešený ty šroubový svorky s krytem kterej tam ani nedrží, normální člověk to dá do krabice (pravda pak se to ale neuchladí)
neviem, mozno som paranoidny, ale laboratorny zdroj chcem s klasickym trafom. za nim nech je kludne step-down menic, a vsetko mozne, ale vstup musi ist cez klasicke trafo. Taketo spinane zdroje pouzit fakt len na rozne led pasy, ktore su zaliate v plaste, a nehrozi dotyk. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Rad by som pocul vysvetlenie, preco by mal spinany zdroj predstavovat nejake vacsie riziko ako klasicky Prave som opravoval laboratorny zdroj, TTI CPX200 v povodnej cene zhruba 700€ a cuduj sa svete, po klasickom trafaku ani naznak, su to dva oddelene spinane zdroje, cele ich riadenie je na primari
PeteBurns: jasne, ak je kvalitny spinany, tak v pohode, ako som pisal u mna je to len taky pocit, proste som tak zvyknuty. Nerad pracujem so sietovym napatim, preto sa snazim riadenim v primari vyhybat
Videl som kopec lacnych cinskych zdrojov, a u niektorych nebola spatna vazba riesena optoclenom. pokial je to slusny zdroj, kde su dodrzane min. vzdialenosti medzi primarom a sekundarom a spatna vazba je cez optoclen, tak to je v pohode. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 18 2016, 16:47 Předmět:
Mám E-bay zdroj 24V/30A. Koukal jsem na to schema a odpovídá jen částečně. Rozhodně větrák je u mýho zapojenej jinak, mění otáčky podle zatížení. Možná je víc výrobců a nebo slabší to mají dělaný jinak. Podle tohoto schematu se větrák zapíná jen on/off podle termostatu.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 26 2016, 15:07 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
A co je takový to černostříbrný na zadní stěně nad konektorem přívodu,co z toho vedou červený,bílý a černý licny odhadem tak 0.3 až 0.5 Nevypadá to jako imp.trafo.
Zaslal: čt květen 26 2016, 17:12 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
To bude napájecí pomocník pro displej a regly. Na spodní desce je za chladičem vidět feritový trafo. Nehledě že na to piditrafo na zadní desce výkonově neodpovídá celej zdroj i chladiče. _________________ Jirka
Hm, bol som zvedavy, ci sa na to niekto nespyta, ale mas dobre oci, je to obycajny trafak Rec ale bola o topologii zdroja a bezpecnosti, preto je tvoja citacia trochu vytrhnuta z kontextu - tento zdroj je dvojity, oba su spinanane a galvanicky oddelene, takze tento trafacik s tym nijako nesuvisi, ale kedze su pouzite budice polomostu s plavajucimi napajaniami, plus oddelene napajania oboch elektronik, tak bolo jednoduchsie urobit jeden maly trafacik s vela nezavislymi vinutiami, kedze vykon je nulovy. So samotnymi hlavnymi spinanymi zdrojmi a ich bezpecnostou, ktore som mal na mysli, ale vobec nesuvisi Musis ale uznat, ze rozoberat hotovy opraveny zdroj iba kvoli fotke samotnych spinanych zdrojov naspodu by sa asi nechcelo nikomu, nielen mne
Presne, ako povedal Celeron, oba zdroje su 35V a 10A, chcel by som vidiet to 50Hz trafo, ktore by tam muselo byt
Zaslal: ne červen 05 2016, 12:03 Předmět:
Celeron napsal(a):
To bude napájecí pomocník pro displej a regly. ... Nehledě že na to piditrafo na zadní desce výkonově neodpovídá celej zdroj i chladiče.
To mě napadlo,narážel jsem na frázi "po klasickym trafu ani stopy". I takový zdroje jsou,že pomocný napájení jde z malýho tráfka řízenýho TOPem,VIPERem nebo UCčkem.
