Jmenovité napětí kondenzátoru
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Nesmíš spoléhat jen na Google. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Už jsem tu psal:
srovnej to s TC852 to byla standardní řada, WK byly víceméně zákaznické verze.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Ano, takže pokud přeložíme pojem "zkušební napětí", dostaneme výraz "Test(ing) Voltage". A to bude asi ta správná odpověď.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 14:18    Předmět: Citovat
lze použít místo klasického plastového hranatého foliového kondenzátoru takovýto červený (měl by sloužit jako srážecí pro snížení síťového napětí) nebo tam může nastat problém s napěťovou odolností?
 Soubor:  IMG_20160712_151200.jpg
 Velikost:  25.37 kB
 Staženo:  38 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Ten červený je na 250V ss, takže nelze.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:30    Předmět: Citovat
I kdyby byl na kilovolt, tak nelze...
Prostě písmena X a Y v označení kondíků mají svůj význam, stačí chvíli hledat.
