Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 17 2016, 7:25 Předmět: smatphone rada lamě, obaly
po letech odolávání jsem pořídil dotykový telefon. A potřeboval bych pár věcí poradit. Mám dotykovou plochu gorilalla glas 3, přesto prodávají ochranné sklo. Má cenu ho pořídit? Nosím mobil v kapse a nemohu vyloučit občasný styk s klíčema. Druhá věc, ochrana před vodou, jaký obal (občas pracuji s tlakovou myčkou a mám vlhký oděv. Máte zkušenost s nějakým pouzdrem . Telefon má 5,5".
Zaslal: út květen 17 2016, 8:11 Předmět:
1) Gorilla Glass 3
2) Ochranná fólie
Gorilla Glass je sice nadstandardně odolný "sklo", ale pro sichr bych tam tu ochrannou fólii přece jen nalepil, přece jen je možný ho poškrábat. Fólie, až bude ošklivá, buďto se může vyměnit, nebo jen sloupnout.
Protože je měkká, dokáže absorbovat třeba tvrdej náraz na šutr - mně se na místě nárazu perforovala, ale pod ní byl dotykáč netknutej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2016, 8:41 Předmět:
Folii dej, přesně proto, co ti psal MetalGod.
A ochrana proti vlhkosti je nejlepší taková, že ten telefon nebudeš mít seboutam, kde je vlhko. Žádný obal není stoprocentní.A třeba Xperie řady Z, které mají být vodotěsné, se dost často objeví se zatečením kolem slozů na karty nebo u syst. konektoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Sám víš, jak si šikovný, někomu padají věci z ruky běžně. Taky záleží, jak dlouho ho budeš mít a jestli ho potom budeš chtít prodat?
U mě je pouzdro + folie samozřejnost a to gramlavý nejsem. Také telefon nikdy nenosím s ničím pohromadě. Minule jsem prodával 20 měsíců starý Nexus 4 bez jakéhokoliv škrábance a kupující byl nadšen + částku milerád akceptoval. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: út květen 17 2016, 9:02 Předmět:
tak minulý telefon mi vydržel cca 10 let, myslím, že mám cit pro techniku, ale pochopitelně jsem jen omylný člověk a přece jen mě z mechanických důvodů děsí velikost displeje a spousta otvorů . K tomu taky zkušenosti se zkondenzovanou vlhkostí v noteboocích atd. Je to jako s novým autem do prvního škrábnutí.
Pokud ho budeš mít dlouho a na škrábance nehledíš, tak ho klidně nech tak, funkčnosti vadit nebudou. A vlhkost folie nebo obal nezastaví. Dnes se dovnitř strkají indikátory vlhkosti (kolem konektorů), kdy v servisu poznají, jestli tam něco nateklo. _________________ .
Zaslal: út květen 17 2016, 9:29 Předmět:
Když už si někdo musí tahat telefon do vlhka, tak mu doporučuji, aby si jej zabalil do mikrotenového sáčku. Ovládat se přes to dá, i zvuk proleze (i když zatlumený). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 17 2016, 10:58 Předmět:
Já mám kdesi schované pouzdro Boxit z roku cca 2003, to bylo na podobném systému, ale docela precizně. Zkoušel jsem do něj dát Nokii 6310 a hodit ji do rybníka- plavalo to, vevnitř ani kapka.
Dokonce mělo výměnné špunty, kyž měl člověk ještě telefon s anténou, tak si tam vyměnil ten špunt a mohl tam potom takový telefon dát.
Pouzdro komplet stálo v tu dobu asi 1500Kč (já jej samozřejmě nekupoval ) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 17 2016, 11:31 Předmět:
nj na tyhle pouzdra jsem koukal, ale přijde mi, že na 5,5" už je to velký pytel nikdo nedělá rozměry " akorát", chápu, že je to zřejmě kvůli vzduchové bublině, ale na nošení v kapse nic moc.
Zaslal: út květen 17 2016, 13:06 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Když jsem onehdá byl na škole, jednou přišel týpek rozumovat o ajcu a rozdával při tom šprcky.
Tak jsem do jedný zabalil svýho Ericssona A1018s a vespodu zavázal. Byl dokonale vodotěsnej a plně ovladatelnej, jen pod vodou nebyl signál.
Jenže v tom se přiřítil spolužák a jak byl telefón pod vodou, tak tu šprcku proděravěl. Naštěstí i přesto, že se telefón zaplnil vodou, byl to poctivej a odolnej spotřebič, a tak se z něj vyjmula baterie, vyklepala voda, nechal se chvíli na topení proschnout a fungoval dál, jako by se nic nestalo.
Takže zkušenosti s vodotěsným pouzdrem na mobil mám od roku 2000 . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
