Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32111 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 16 2016, 8:21 Předmět:
Napiš rovnou, že potřebuješ převodník z nějaký vstupní veličiny (třeba z napětí) na měřicí proudovou smyčku 4-20mA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 16 2016, 9:51 Předmět:
Operák libovolnej s malým offsetem vstupů. Ale s tlakem bych si teda zrovna moc nehrál, hlavně ne s nějakým nahrazováním signálu tlakovýho čidla - k čemu to bude sloužit? Nerad bych se ocejtil mezi spoluviníkama nějakýho křápnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím, co na tom rozvádět, jde o ten nejjednodušší převodník U/I, jeho přesnost je dána kvalitou OZ a přesností snímacího odporu 250Ω, který zároveň určuje "převodový poměr" převodníku. Zdrojem napětí musí být to tvoje "čidlo tlaku" a zátěží třeba měřidlo nebo regulátor.
p.s. orig. článek - stačí kliknout na schema.
Zaslal: po květen 16 2016, 9:57 Předmět:
Snork86 napsal(a):
EKKAR chtěl bych nějakým obvodem nahradit čidlo na měření tlaku plynu v oblasti chlazení.
Ideální by bylo nějaké blbuvzdorné zapojení.
On chce oblbnout elektroniku u kompresoru klimy, aby mu přestala snižovat výkon => aby dosáhnul vyššího tlaku za kompresorem a rychlejc tak dosáhnul vyšší intenzity chlazení. No, až mu to křápne pod držkou, bude se divit - naštěstí freony/ledony a podobný sračky nejsou jedovatý. Jestli to ale chce namontovat na čpavkovej okruh, pak teda Pámbu s náma a s jeho sousedama - a zlý pryč ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jde o předvádění regulátoru a jeho práce v závislosti na výstupu čidla při prezentacích v kanceláři, takže v ideálním případě otočím potenciometrem, regulátor zpracuje změnu tlaku a zareaguje na to rozsvícením LED která bude simulovat zapnutí kompresoru. Bude to zcela bezpečné. Nikdy se k tomu nedostane žádné chladivo.
Potřebuju tedy mít krabičku s potenciometrem a 9V baterkou a z krabičky povedou dva drátky s proudem 5-20mA. To je můj ideál a jsem rád za každou radu, která mě k tomu přiblíží.
Ohledně toho schématu, kam se tam připojí ten "můj" potenciometr?
Můžu tedy použít OZ 741 a nějaký potenciometr na regulaci vstupního napětí?
Jo takhle by to teoreticky mohlo být, ale musíš počítat s tím, že pozice potenciometru nebude lineární s nastaveným proudem.
Tj.
100 % odpovídá 20 mA a to je pozice potenciometru 0 Ω
75 % odpovídá 16 mA a to je pozice potenciometru 62.5 Ω
50 % odpovídá 12 mA a to je pozice potenciometru 166.7 Ω
25 % odpovídá 8 mA a to je pozice potenciometru 375 Ω
0 % odpovídá 4 mA a to je pozice potenciometru 1000 Ω
Prakticky to tak nebude, protože ten regulátor bude mít nějakou ztrátu napětí.
Strana 2 z 3
