Oxidace v zrcadlovce
qwert29
Založen: May 15, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:02    Předmět: Oxidace v zrcadlovce Citovat
Ahoj, půjčil jsem svůj Nikon D5100 a vrátil se mi s tím, že spadl do kaluže. Nikona jsem doma rozebral, a jednu závadu (zaseklé zrcátko) odstranil. Bohužel se objevili na několika místech krycího plechu klasické koláčky oxidace (což by nevadilo) a na desce tištěných spojů lehká bílá oxidace. Jaké kroky by jste mi doporučili pro odstranění zmíněné oxidace z tištěného spoje? Pomůže Izopropylalkohol? A jak postupovat abych desku nezničil? Fotoaparát je zatím funkční, jen se bojím, aby ta oxidace do budoucna Nikona nezničila.
Dále je oxidace i na ovládacích tlačítkách, tu bych chtěl také odstranit.
Třeba už má někdo s podobnou "údržbou" Nikona nebo Canona zkušenost.
Děkuji všem za rady.
Krycí plech - tady si myslím oxidace nevadí a stačí ji jen setřít
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  235.6 kB
 Staženo:  324 krát
Zadní strana ovládacích tlačítek
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  237.87 kB
 Staženo:  328 krát
Základní deska
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  242.31 kB
 Staženo:  336 krát
Základní deska
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  246.87 kB
 Staženo:  340 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Štetcom a izopropylalkoholom umýť všetky miesta oxidácie, ale pred tým vypájkovať záložnú batériu, čo máš pod žltou lepiacou páskou na poslednej fotografii.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:21    Předmět: Citovat
A následně urazit paprče až u prdele tomu hovadu, který foťák do tý kaluže upustilo - zde je přímo ukázkovej příklad potvrzující poučku "když chceš o něco přijít, půjč to"...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Oxidace by neměla postupovat dál, ale dala by se odstranit buď mechanicky, nebo slabou redukční kyselinou (třeba kyselinou octovou, nebo naředěnou sejrovkou, s výslednou koncentrací kolem 5%).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Sejrofkou ne, výsledný soli železa jsou po navlhnutí dál agresivní - zvolil bych fosforečnou v koncentraci několika % a výsledky neutralizovat slabou zásadou, například mejdlem - a opláchnout plus nakonzervovat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Kde tam vemeš železo?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Minimálně ten "krycí plech" na obrázku "jpg.4" je z oceli ... hnilík vypadá jinak a kromě toho ty oxidační zbytky nesou oranžový zabarvení, takhle oxiduje jen kov/slitina s obsahem Fe ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 3:32    Předmět: Citovat
Na co asi tak byva ten popruh u techto hracek ze? :/
MetalGod
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Čistá ocel to nebude, bude to pokovený, třeba cínem, zinkem, nebo niklem.
U železa je problém v tom, že jakmile se rez neodstraní důkladně, tak bude dál postupovat. A nepomůže ani nátěr.
H₃PO₄ není špatná volba, sežene se jak ve formě odrezovače, tak třeba v čistidle na hajzly, nebo v cole (C~C, Pepsi). Dobrý ale je pak ten plech nějakým způsobem ochránit, třeba měděním, nebo by se dal použít tvrdej vosk.
— Winston Churchill
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Já už bych tomu foťáku nikdy nevěřil.
Trval bych na tom, aby to hovado si ho vzalo a koupilo ti nový (třeba i s nějakou ztrátou).
qwert29
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 6:05    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Bohužel je to jak píše EKKAR "když chceš o něco přijít, půjč to"...půjčil jsem Nikona kamarádce do Vietnamu protože má svého Pentaxe v servisu a já dostal pod stromeček D7100. Takže svůj foťák mám, ale tahle D5100 je srdeční záležitost, a místo prodání jsem ji nechal pro manželku (i když teď co je rozebraná přemýšlím na předělání pro IR fotografii).
KUBO děkuji za upozornění na baterku, ta mě nenapadla.
Takže desku omyji štětcem a izopropylalkoholem, a pocínovaný plech (je opravdu železný) slabou kyselinou octovou nebo fosforečnou a poté zneutralizovat mejdlem. Pak plech nějak pokovit.
Nejsem moc dobrý v chemii, tak nevíte kde sehnat pár ml té kyseliny? Klidně už i namíchanou na tu koncentraci do 5%. Není v nějakém přípravku?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Nesral by som sa so ziadnymi kyselinami - umyl by som ten plech vodou s mydlom, pripadne este liehom, vysusil a nechal tak.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Pro čištění pomocí IPA je lepší kartáček na zuby než štětec. Má tvrdší vlas, tak zároveň dokáže i ty bílé oxidy mechanicky odstranit.
Na zaoxidované plechy je dobrá "tužka" s mosaznými chlupy. Kupoval jsem ji kdysi v nějakých potřebách pro hodináře.
qwert29
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Děkuji. Ten plech udělám jak říká rnbw. Takový štětec mám doma, také ho použiju. Tak už jen objednat IPA ve spreji a jdu na to.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 11:18    Předmět: Citovat
IPA ve spreji je drahý špás. Pokud někdy jezdíš do Brna, tak se stav do drogerie na Orlí ulici, tam stojí 1l IPA 150Kč.
