Zařízení ukazující den v týdnu v CZ
Panther_79
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 13:32    Předmět: Zařízení ukazující den v týdnu v CZ Citovat
Zdravím,
potřeboval bych sehnat zařízení, které by každý den ukazovalo správný den v týdnu v češtině.
Nikde nemůžu najít žádný budík ani meteostanici.
Díky za rady.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Napadá mě nějaký vhodný mobilní telefon. Ale nutno vyzkoušet.
 Soubor:  Aligator A420 mobil2.jpg
 Velikost:  192.92 kB
 Staženo:  180 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Arduino + ds1302 + vhodný display, ale to na tebe bude asi vyšší dívčí. Jak to má být veliké?
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Měl jsem tu jakejsi budík, který uměl několik jazyků. Mezi nimi byla i Čeština. Škoda, že už nevím, jakej to byl...
(Jestli ten od Blaupunktu z Tesca)
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Snad byly nějaké hodiny Tchibo:
http://www.akcniceny.cz/detail/digitalni-nastenne-hodiny-rizene-radiovym-signalem-1185868/
Nebo tohle:
https://www.mall.cz/budik/tfa-60253002-radiem-rizeny-budik?src=sug
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Už jsem si vzpoměl.
Byly to tyhle hodiny. Sice označení dne jsou zkratky - SOB pro sobotu a pod
http://www.hyundai-electronics.cz/budik-hyundai-ac-9281-cerny/z380267/
Koukni tam na návod, než koupíš..
Panther_79
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Díky za tipy, potřeboval bych ale aby se zobrazoval celý den bez zkratky. Je to pro důchodce. Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Řešil bych to asi jako Honza_dy, akorát ne s ardujínem. Pokud to má zobrazovat pouze den a nic jinýho, tak si to nech od někoho na zakázku udělat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Akorát bys to musel přepsat do češtiny.
http://pandatron.cz/?772&digitalni_hodiny_rizene_dcf77
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/dcf77_klok.htm
Panther_79
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 11:47    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Díky - to vypadá dobře.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Uměly to MCU hodiny od Ivo Strašila a hodiny s obvodem MH106.Obojí používá displeje LED a proto se to nedá napájet monočlánkama menšíma než typu "D".
