Ktorú LCD TV vybrať?
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:47    Předmět: Citovat
Ale kvalitu roku 2007. I ty nejlevnější dnešní značkové TV mají lepší panely.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Čiže čokoľvek dnešné je kvalitnejšie. Neznačky ešte nie?
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 11:22    Předmět: Citovat
U neznaček nikdo netuší, co tam zrovna prsknou. Není to tak dávno, co se malé TV typu 24", 26" prodávaly i s TN panely (dokonce i u značek).
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 21:27    Předmět: Citovat
http://elektro.bazos.sk/inzerat/59492217/predam-televizor.php
Típka nenapadlo dotykovku zhodiť dole a ovládať to cez klábosnicu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Podle toho, jak napsal ten inzerát, je to dement, takže mě to nepřekvapuje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 14:22    Předmět: Citovat
Čo za panel môže mať táto TV? Podľa tohto či tohto to nie je ani TN, ani MVA/PVA ani IPS. Aké ešte sú?
Inak ak majú tú TV radi, prečo asi nepripojili externé reprá? Niekedy ma myslenie niektorých udivuje. Alebo možno už chcú upgrade.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Samsungy používaly VA - buď vlastní PVA nebo MVA od číňanů. Mám pocit, že podle označení SQ by to měl být Samsung.
Připojit externí repro není pro běžného člověka zas taková sranda. Jednak kde je vzít, když musí mít zesilovač. Taky nejdou připojit na sluchátkový výstup, který je regulován stejně jako vnitřní repráky, takže sbohem DO. Navíc tahle vada vypadá na blbnutí řídícího počítače.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Mal som na mysli aktívne reprá.
Dajú sa očakávať i iné problémy? Reprá by som vedel napojiť i na SCART boxu. Hlasitosť ovládam cezeň.
Vyzerá to, že mu na paneli vyskakuje nejaká stupnica. Takže zase nič.
Druhou stranou, nedávno som opravoval nejaký Samsung, on si prepínal. Tam vodil mikrospínač na lokálke. Keby jeden vedel...
Každopádne, ďakujem za reakciu.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Napojit se na scart není tak jednoduché. Zvuk tam předbíhá obraz na obrazovce. Má to i line-out, ale i tam bývaly obdobné problémy. V podstatě to počítá s AV přijímačem, kde to lze nastavit.
Pokud je nakopnuté ovládání, tak teď bude blbnout hlasitost, brzo něco dalšího. Než to, tak radši koupit nějaký nejlevnější současný model 32J4100, J5000.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 20:21    Předmět: Citovat
"Náhodne sa zobrazí stupnica repro a reguluje repro. Niekedy pridá, niekedy uberie."
Takže nič.
LCD TV má vo funkcii zobrazovača také oneskorenie?
Čo toto? Na to sa asi pôjdem pozrieť.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Na mém Samsungu je zpoždění mezi Line-out a repráky v TV jasně slyšitelné. Nahrávat jsem to nezkoušel, ale budou to tak 3-4 snímky. Až teď u novějších TV se kvůli PC gamesení výrobci snaží o nižší input-lag, pro TV je to jedno.
LG bude mít IPS, černé proužky letterboxu vypadají i na fotce trochu šedivě. Ale typ té TV nevidím. Na takové to domácí koukání asi stačí Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Fakt, som si nevšimol. To sa na IPS veľmi nepodobá. Možno naň pozriem zblízka. Ale za tie prachy kvôli nefunkčnému tl. MENU na DO, to je buď blb, alebo je to búda.
Zmenil som názov vlákna. Od pôvodného som sa odchýlil.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Do novějších LG už se dává cokoliv, ale staré mívaly IPS i v levných modelech - z vlastní fabriky.
Bez tlačítka menu se nedá TV ani naladit. U LG bývaly dlouho i tlačítka přímo na TV.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 21:14    Předmět: Citovat
No ale jedno tlačítko na DO predsa nie je problém vyriešiť.
LG prepadla cenovke?
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně jen tlačítko na DO.
Strana 4 z 7
