Ktorú LCD TV vybrať?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Fu, tak to si mi natrel. Hovorím si, že mi zase zašibáva, chystám sa vyhadzovať CRT a blbnem s LCD. Síce lepšie vykresľujú (len nesmiem pozerať z blízka - vidím framy), ale nikdy nebudú tak svietiť. Chcelo by to niečo aktívne svietiace (plazma, oled, crystal led), ale potrebujem to? Nie. Ale teraz si ma namazal. Streľ domnenky o tom väčšom Soňáku. Je mi podozrivá ochota típka a za tú lácu. Nesedí mi to. Inak by som ho už kontaktoval.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Ta druhá mi přijde nejvíc podobná na tuhle: http://panel-tvs.tech-specs.com/sony-kdl-32u4000-n47341384 nebo spíš levnějšímu modelu https://www.alza.cz/32-lcd-tv-sony-d100425.htm
Proti té S2000 by měla být o něco málo mladší, ale asi nižší model (Sony tehdy rozlišovala řady písmeny (B,C,L,S,U,V,W,Z a možná další), čím níž v abecedě, tím levnější řada).
"viborný obras" ve mně důvěru nevzbuzuje Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 6:24    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o kvalitu displeja, je to veľký prepad? Fičúry ma nezaujímajú.
Pozerám, že ten nižší model má udanú o dosť vyššiu spotrebu, o 59W.
Pánovli som napísal, tak snáď sa ozve,
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 6:46    Předmět: Citovat
Bohužel o technologii panelu píšou všude jen TFT, pod to se dá ukrýt cokoliv.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Duvsan a prečo chceš za každú cenu ojazdené lcdčko,dnes už nové lcdčka nie sú drahé.A prečo vyhadzuješ ctrčka?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 17:56    Předmět: Citovat
CRT-čok mám priveľa a potrebujem uvoľniť priestor. Pokrok ma predbehol a tiež moje preferencie sa posunuli. A čím ma namotali LCD som vysvetlil vyššie. No a ojazdené preto, lebo ich vlastne zachránim a poruchy si do istej miery viem opraviť. Mnohokrát sú to bagateliny a aby pre to skončili na zbere, to by bola škoda. Tiež to vydá cenovo priaznivejšie. To 66 cm soníčko za 60€ sa kvalitou panela vyrovná akej cenovej kategórii zo sortimentu nových LCD?
Keby som chcel poriadnu telku, asi by som kúpil tu. Takto je aspoň zábava. LG monitor a Chang Chong TV som mal na povale ako vraky, skrížil som ich a teraz mám z toho TV, ktorú práve pozerám.
Stačí?
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ta Sony je řady S a jen HDReady, tak odpovídající bude třeba Samsung 32J4000, 4100. https://www.datart.cz/LED-televize-SAMSUNG-UE32J4100AWXBT.html U Sony tomu dnes bude odpovídat něco z řady R.
Cokoliv z řady 5000 u Samsungu už je fullHD a od 5500 umí i T2/h.265. Kvalita panelu taky nebude horší, kontrast vyšší.
26" už se dneska skoro nedělá, 32" je nejmenší běžný panel. Naopak sehnat 26"-28" model se současnými technologiemi je dost problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Keby som to bral pragmaticky zo všetkých strán, tak sa asi oplatí si priplatiť. Ale Samsung, pokiaľ viem, neumožňuje naladené programy zoradiť a tým sa diskvalifikuje. Ale áno, je i konkurencia. Len aby sa v tom jeden vyznal.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Naladěné programy u Samsungu seřadit jdou, jen to jde mizerně - musí se zadat přímo číslo. V DVB-T bez problémů, u kabelovky porod. Ale obchází se to tím, že je na to SW - programy se uloží na flashku, v PC se roztřídí dle libosti a zase nahrajou zpátky. Proč to má Korejec tak blbě, to netuším, ale je to "vlastnost" Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Jeden Samsung som mal na stole a neprišiel som na to.
Čo súdiš o značke LG? Ohľadne kvality ho jeden predajca jednoznačne odporučil. Ale konštrukcie panelov sme nepreberali.
Inak ten môj bastel má síce vysvietené trubky, ale kresba obrazu sa mi (z dvoch metrov) naozaj páči. Pravda sharpness mám naplno a moje oči tiež nie sú 100%.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Proti LG nic nemám. Ale u modelů z tohoto roku mi vadí dost lesklé panely. A taky mi přijde, že se hrany třepou víc, než by měly, což může být i blbým výchozím nastavením.
Panely dřív používali výhradně svoje IPS, ale dneska je to běžná směska, záleží na modelu.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Duvsan a čo niečo od philipsu ja mám s nimi len dobré skúsenosti.Ale na lcdčkách dosť vidno ked do ních pustíš nekvalitný signál.Ja som lcdčko vyberal dlho lebo mi na nich chýbal kontrast na ktorý som bol zvyknutý od crtčka.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 5:44    Předmět: Citovat
Niektorí naň zase nadávajú.
S tým signálom to je tak. Zblízka vidím vady. Z ďaleka a bez brílí je to v poho.
Ja som veril Panasonicu, teraz by som asi skúšal svoj settopbox (ako pracuje scaling), samozrejme uhly, kontrast a tak. Ďalej menu, čo vie, no klasika.
Trepotanie hrán nepácha podsvietenie?
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 7:57    Předmět: Citovat
Třepání hran nemůže mít s podsvícením nic společného - to je u LCD plošné. Je to buď špatný deinterlacing, nebo přeostření při scalingu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Celkom si to neviem predstaviť (technicky), ale nehádam sa.
Pokiaľ ide o to väčšie Soníčko, inzerát bol vymazaný. Takže už je to bezpredmetné. Zľahka pokukávam po plazmách (ten obraz je o inom), ale dosť vážne uvažujem o tom KDL-26U2000 . xsc sľúbil kvalitu... Smile
Strana 3 z 7
