Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 12 2016, 18:15 Předmět:
Dívám se do katalogu Tesla Lanškroun z roku 1976. Tohle ozančení tam není (asi to teda bude novější).
Hodnoty napětí u těchto kondenzátorů byly většinou uváděny stejnosměrné.
A to T.V. by třeba mohlo být datum výroby (produkce)- třeba VJ je šestý měsíc roku 1973. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 12 2016, 20:21 Předmět:
Michal22 napsal(a):
To rozhodně ne - datum výroby je dole: tj. L-B7.
Co je T.V. nwm - nic mně nenapadá. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt květen 12 2016, 21:20 Předmět:
Mě napadlo, že možná někdo vymyslel nějakou provokaci pro soudruhy a použil pro DC třeba termín Total Voltage, kdo ví. Doba byla složitá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12369 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 12 2016, 22:32 Předmět:
Tipuji, že to L může být výroba Lanškroun.
V datasheetech z Lanškrouna 1995-1997 ho nemám, ani nic v tomto pouzdře. Mohl být už zrušen z výroby.
Našel jsem přehled výroby Lanškroun 1991-1992, tam je uveden WK71119, MKP motorový kond, 220V 50Hz, 1mF (asi mělo být 1uF) ±10%, a odbyt - závod Stará Lubovňa. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 13 2016, 6:12 Předmět:
Ještě mám v katalogu poznámku: "A 1989 - L" což znamená perspektivní výrobek (doporučen do nových konstrukcí), výroba Tesla Lanškroun".
"1989" je rok ke kterému byl typ hodnocen jako perspektivní. Mohl se vyrábět i dříve ale někdy to může být zároveň rok zahájení výroby - zvlášť pokud šlo v dané době o novou výrobu.
Zaslal: so květen 14 2016, 6:58 Předmět:
Mohla by to být obdoba tohoto kondu (asi bude z té doby), ale to napětí neodpovídá (a značení už vůbec ne). _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne květen 15 2016, 17:26 Předmět:
Proč se tam uvádí max. nadmořská výška? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 15 2016, 18:45 Předmět:
Tento druh kondenzátoru nevyžaduje impregnování a proto není vybaven vnitřní přetlakovou pojistkou.
Nejspíš je v něm ponechán vzduch nebo jiný plyn a při nízkém okolním tlaku by mohl roztrhnout pouzdro.
Následně by mohlo dojít k proražení kondenzátoru.
Vzduch o normálním tlaku je lepší izolant než řídký vzduch. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po květen 16 2016, 23:36 Předmět:
masar napsal(a):
Ani Total Voltage, ani Tý Vole, ale Top Voltage, tedy špičkové napětí.
Napiš do google "total voltage" a "top voltage" a srovnej výsledky...
Angličtina je potvora, TOP je to, co nosí Tvoje milá kolem stáda KOZ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
