Jmenovité napětí kondenzátoru
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 16:49    Předmět: Jmenovité napětí kondenzátoru Citovat
Zdravím,
kondenzátor TESLA WK 711 21
má za údajem napětí písmena "T.V."
Je to střídavé, stejnosměrné, nebo něco jiného?
Katalogový list jsem nenašel.
Děkuji, Pepper
 Soubor:  WK.jpg
 Velikost:  8.31 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Dívám se do katalogu Tesla Lanškroun z roku 1976. Tohle ozančení tam není (asi to teda bude novější).
Hodnoty napětí u těchto kondenzátorů byly většinou uváděny stejnosměrné.
A to T.V. by třeba mohlo být datum výroby (produkce)- třeba VJ je šestý měsíc roku 1973.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:33    Předmět: Citovat
V katalogu Elektronické součástky z r. 1989 je tento údaj:
WK 711 21 - polypropylénový kondenzátor motorový 2,5µF - 350V/50Hz.
Těch 400V by mohlo být stejnosměrné napětí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To rozhodně ne - datum výroby je dole: tj. L-B7.
Co je T.V. nwm - nic mně nenapadá. Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Mě napadlo, že možná někdo vymyslel nějakou provokaci pro soudruhy a použil pro DC třeba termín Total Voltage, kdo ví. Doba byla složitá... Very Happy
ron
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Značky výrobního data jsou na
http://www.alfaelektronky.cz/teorie/znacky/teslacsn.html
takže B7 je červenec 1991, ale nevím co je to L před tím.
no a to TV ???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Tipuji, že to L může být výroba Lanškroun.
V datasheetech z Lanškrouna 1995-1997 ho nemám, ani nic v tomto pouzdře. Mohl být už zrušen z výroby.
Našel jsem přehled výroby Lanškroun 1991-1992, tam je uveden WK71119, MKP motorový kond, 220V 50Hz, 1mF (asi mělo být 1uF) ±10%, a odbyt - závod Stará Lubovňa.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 6:12    Předmět: Citovat
Ještě mám v katalogu poznámku: "A 1989 - L" což znamená perspektivní výrobek (doporučen do nových konstrukcí), výroba Tesla Lanškroun".
"1989" je rok ke kterému byl typ hodnocen jako perspektivní. Mohl se vyrábět i dříve ale někdy to může být zároveň rok zahájení výroby - zvlášť pokud šlo v dané době o novou výrobu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 7:19    Předmět: Citovat
Srovnej to s TC852.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 9:15    Předmět: Citovat
A co třeba: 400 Voltů TýVole Exclamation
Razz Razz Laughing Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Mohla by to být obdoba tohoto kondu (asi bude z té doby), ale to napětí neodpovídá (a značení už vůbec ne). Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Ani Total Voltage, ani Tý Vole, ale Top Voltage, tedy špičkové napětí. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Proč se tam uvádí max. nadmořská výška?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Tento druh kondenzátoru nevyžaduje impregnování a proto není vybaven vnitřní přetlakovou pojistkou.
Nejspíš je v něm ponechán vzduch nebo jiný plyn a při nízkém okolním tlaku by mohl roztrhnout pouzdro.
Následně by mohlo dojít k proražení kondenzátoru.
Vzduch o normálním tlaku je lepší izolant než řídký vzduch.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 23:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Napiš do google "total voltage" a "top voltage" a srovnej výsledky... Wink
Angličtina je potvora, TOP je to, co nosí Tvoje milá kolem stáda KOZ.
