A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
Nieco podobne som videl, ale bolo to radio+mp3 prehravac a ked to chlapik rozobral, tak vnutri nasiel TDA... a elektronky mali zapojene len zhavenie _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 11 2016, 18:55 Předmět:
Vypadá to zajímavě - mám trochu nutkání to postavit a proměřit (hlavně z důvodu, že všechny součátky mám v šuplíku) - zkoušel už někdo s něčím takovým experimentovat?
Ten jednoelektronkový zesilovač je bez jakékoliv střídavé zpětné vazby. To je snad schválně, aby nelineární charakteristika elektronky a díky ní dominantní druhá harmonická vynikla. NF vlastnosti LM317 by mě taky zajímaly.
Podľa mňa "to" LM317 riešiť netreba. Namiesto toho sa dá aj žiarovka....
Len... - ľahšie sa to nastavuje z LM317.
Tam viacmenej ide o to že je to zosilovač v A-triede. -čo sa celkom dá pri "headphon-och" zvládnuť.
Zaslal: čt květen 12 2016, 20:59 Předmět:
Nojo, jenže jen cena té elektronky je vyšší, než cena toho RPI.
Tuhle myslím číňan funkční za nižší cenu a s dovozem nevyrobí, nebo se pletu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aj preto sa to rieši "hybridne".
Trioda + mosfet.
Stačí nízke napätie,odpadne výstupné trafo,a trioda (bežná).
Ak sa použije symetrické napájanie?(po malej úprave) - tak môže odpadnúť aj výstupný kond.
Zaslal: po květen 16 2016, 23:42 Předmět:
Minimálně dva uživatelé tohoto fóra mají důrazně doporučené, aby nepsali sprostě. Proto se ještě neozvali. Možná jim tady povolím výjimku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
