Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 09 2016, 21:47 Předmět:
Tá Tesla by aj šla, určite nieje vada v zdroji, ale v jednom kondenzátore na MB. Ale za 30€ je moc drahá, viac ako 15€ to nemá hodnotu.
Opravujem aj rozvŕtané LCD po takzvaných "opravároch", dá sa. Je to taký menší hlavolam: pátrať čo si asi myslel a prečo pájkoval to či tamto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ta udavana spotreba LCD-ciek je blbost, realne ma 32" zhruba 80W, to 26" tipujem okolo 60W, samozrejme LED-kove su na tom lepsie, 32" ma okolo 40W...Plus samozrejme da sa este zoslabit podsvietenie, vacsinou je naplno privela, aj to trochu znizi spotrebu...
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: út květen 10 2016, 8:11 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To dokážes takto na diaľku určiť čo tomu je?Za všetkým niesu len elyty.Duvsan čo ak tie pokazené lcdčka v inzerátoch majú trebárs vadný panel, to nevieš a zistíš to možno až po oprave.
Zaslal: út květen 10 2016, 17:22 Předmět:
Tak jasne že nie, to som len tak strelil od boku... Občas vyhoretý zdroj, občas niečo iné, a mal som veru aj zničený panel, čo nebolo vidieť. To až po rozobratí bolo vidieť že tam niekomu zatieklo mlieko (PCB dolu v paneli) a pekne to tam horelo. A že vraj prečo vypína napájanie panelu....
Je to lotéria, ak sa zadarí, tak výhra, inak strata. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 10 2016, 19:42 Předmět:
A načo. Peniaze zarobím v práci, nemusím sa ťahať so starým TV. Tiež tu toho mám na opravu ešte tak na pár rokov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nad týmto som skoro zaslintal. Nad týmto tiež. Mám chuť sa ísť na ne pozrieť. Ten dizajn mi je hold sympatický. Tuším mi pripomína C441. So zvukom by to tiež nemuselo byť márne. HDCP vedia a settopbox mám.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 12 2016, 7:33 Předmět:
Dušan zháňaj niečo čo už má aspoň DVB-T tuner. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Staré Philipsky používaly IPS panely ze společné fabriky s LG, jejich kontrast je tak 800:1, takže černá je spíš šedivá. Taky processing - deinterlacing a scaling Philipsům moc nešel, obzvlášť u nejnižších řad. Bývalo to pěkně vidět na starých barevných logách Novy nebo Joj, kde ta spirála byla hodně zubatá. Akorát zvuk bude díky postranním reprákům lepší než u dnešních placek, ale Colorka ho má ještě lepší
Sonku vidím jen jednu, ale není tam popsaný typ. Podle vzhledu to nepoznám. Sony používala nejdřív MVA, pak PVA panely od Samsungu a dalších. Ty PVA nejsou špatné, MVA o trochu horší, ale pořád kontrastnější než IPS za cenu horších pozorovacích úhlů.
Její popis je doteď tady: https://www.alza.cz/televizor-lcd-sony-bravia-kdl-26s2000-26-dvb-t-hdmi-d63035.htm
Píšou pozorovací úhly 178°, takže by to mělo být VA a ne TN, které u takhle malých panelů občas dával Samsung. Na dnešní poměry trochu malá, ale na chatu by se mi hodila...
V práci jsem měl o trochu novější 32S2530 a nebyla špatná. Bylo to MVA, kontrast trochu nižší, než je dnes zvykem, ale v práci to za tmy neběželo Jen je potřeba zkontrolovat zářivky, je to 8-9 let staré. I když ta v práci přežila 8 let 8h denně a svítí víc než můj mladší Samsung.
