Zaslal: čt květen 12 2016, 11:09 Předmět: Tranzistor jako spínač podle napětí
Zdravím. Potřeboval bych zapojit tranzistor tak, že na vstupu bych měl 12-20V DC (podle otáček motoru) a výstup by byl připojený na PB aku. A Chtěl bych se zeptat, jestli to jde zapojit tak, že do 14,5V na aku by byl tranzistor otevřený a po překročení tohodle napětí by se zavřel. Pokud je to totální blbost, tak se omlouvám
Zaslal: čt květen 12 2016, 11:38 Předmět:
Aký je to generátor čo dáva 12...20V jednosmerných?
Pri motocykloch sa používa paralelný "stabilizátor" prípadne sa po prekročení špičkového napätie výstupné vinutie skratuje na kostru. Paralelný stabilizátor (obmedzovač) musí mať pri výkonnejších generátoroch dobrý odvod tepla. Pri skratovaní vinutia na kostru teplo sa stráca najmä v generátore, ale ten ja na to stavaný.
Pri generátoroch s trvalými magnetmi sa sériové regulátory nepoužívajú.
Naposledy upravil procesor dne čt květen 12 2016, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Zapalování na motorce Jsou tam 2 cívky, každá je zapojená na usměrnovací můstek a výstupy z nich mi jsou do baterky. Ale potrebuju vymyslet nějakej jednoduchej regulátor dobíjení. Ale jelikož mam doma jen fixu a roztok na leptání, tak to nemůže bejt moc složitý. Napadlo mně právě to s tim tranzistorem, protože podobně je to v autě, tam to ale budí rotor altíku. Tedka tam mam regulátor tak, že po překročení 14,5V se otevře tranzistor a skrz něj je ten přebytečnej výkon spotřebovanej, ale to neni moc ideální. Ale jelikož nejsem vůbec schopnej vymyslet a spočítat to zapojení, tak se ptám, jestli by to dokázal někdo vymyslet.
Zaslal: čt květen 12 2016, 16:44 Předmět:
Malá inspirace: Zajíc.cz/ Omezovač.htm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vykašli se na to.Řeš to jak píší ostatní (zkratovým regulátorem).Jde to koupit i hotový (např. od VAPE).Po netu jsou ke stažení schémata (pro inspiraci zde).Někdy se používá i tyristor,nebo triak.
Co je to za zapalování (alternátor) ? Dá se koupit zkratovej regulátor i na čínský motory.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 13 2016, 18:53 Předmět:
Jediná cesta, jak by se to dalo učunit bez ztrát na tom paralelním regulátoru (přeměna nadbytečnýho výkonu na teplo ve výkonový zenerce) by bylo použít výkonovej SESTUPNEJ měnič, kterej by dával na výstupu 14,5V - a na vstupu by měl ten altík z motorky. Aktivace měniče by byla komparátorem, kterej by byl nastavenej dejme tomu na 15V na vstupu měniče - aby to "měničovalo" jen v těch vyšších točkách, kdy dává generátor "přes moc".... Ale nedokážu si reálně představit tu synchronizaci, aby se to přesně zapínalo i vypínalo podle kolísajícího napětí závislýho na otáčkách motoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 14 2016, 6:47 Předmět:
Fakt sa nedaj zmiasť.
Pri generátore neprežije sériový regulátor (iba ak stavaný na 100 a viac voltov), lebo toľko dá ak nemá záťaž pri vysokých otáčkach.
Kedysi som taký robil. Výkonový tranzistor bol priskrutkovaný na kostru-rám motorky. Aj s malým chladičom sa neprehrieval.
