Úžasný elektronkový zesilovač k raspberry pí
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
Nieco podobne som videl, ale bolo to radio+mp3 prehravac a ked to chlapik rozobral, tak vnutri nasiel TDA... a elektronky mali zapojene len zhavenie
No vidis, a tak si sa bal
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Když je řeč o lampách, mě se hlavně vybavuje ta vůně praženého prachu.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 18:33    Předmět: Citovat
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Vypadá to zajímavě - mám trochu nutkání to postavit a proměřit (hlavně z důvodu, že všechny součátky mám v šuplíku) - zkoušel už někdo s něčím takovým experimentovat?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 7:57    Předmět: Citovat
To čo dal ccode - má kamoš postavené.Používa to ku gramcu. čo k tomu? - hrá to.
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
Tiež mám jeden "hybrid" postavený.Niečo takéto...
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_1.jpg
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_2.jpg
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Ten jednoelektronkový zesilovač je bez jakékoliv střídavé zpětné vazby. To je snad schválně, aby nelineární charakteristika elektronky a díky ní dominantní druhá harmonická vynikla. NF vlastnosti LM317 by mě taky zajímaly.
lopez
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Podľa mňa "to" LM317 riešiť netreba. Namiesto toho sa dá aj žiarovka....
Len... - ľahšie sa to nastavuje z LM317.
Tam viacmenej ide o to že je to zosilovač v A-triede. -čo sa celkom dá pri "headphon-och" zvládnuť.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:44    Předmět: Citovat
http://meatexz.com/engel-sound/ECH83preamp.html
Tady je jeden preamp právě pracující z elektronkou na nízké napětí.
Pokud budete někdo něco stavět, tak se nezapomeňte taky pochlubit Wink .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Kdyby chtěl někdo experimentovat s tou ECH83, tak je podle údajů na radiomuseum.org, prý důkladně ověřených, elektricky úplně stejná jako ECH81.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Nojo, jenže jen cena té elektronky je vyšší, než cena toho RPI.
Tuhle myslím číňan funkční za nižší cenu a s dovozem nevyrobí, nebo se pletu ? Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Aj preto sa to rieši "hybridne".
Trioda + mosfet.
Stačí nízke napätie,odpadne výstupné trafo,a trioda (bežná).
Ak sa použije symetrické napájanie?(po malej úprave) - tak môže odpadnúť aj výstupný kond. Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Minimálně dva uživatelé tohoto fóra mají důrazně doporučené, aby nepsali sprostě. Proto se ještě neozvali. Možná jim tady povolím výjimku... Twisted Evil
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
