Výměna žároviček za LED pásky
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Padlo tady víc návrhů řešení, tazatel má možnost si vybrat - pokud se chce něco naučit a slušně se na to optá, věřím tomu, že se tady najde dostatek ZNALEJCH, ochotnejch k tomu ho (obrazně řečeno) dokopat k cíli. Pokud chce on sám zůstat neznalej a využít nejjednodušší navrženou možnost, má i tuto volbu. Alea iacta est ...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Hrachere odkud jsi? Třeba by ti prakticky poradil někdo, kdo bydlí blízko.
hracher
Založen: May 09, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 22:05    Předmět: Citovat
No a ten DC/DC měnič by ty baterky příliš nevytěžoval? A jestli by fungovalo to rozsvícení až po 40 sekundách, tak bych byl rozhodně pro. Smile
Akorát bych asi vážně potřeboval trochu detailnější návod (jaké součástky) a schéma (našel jsem jich mnoho odlišných). A nejspíše je mi i blbé vás tu otravovat pro vás něčím triviálním a pro mě maturitou. Embarassed
Jsem z Jižní Moravy od Hodonína, to nevím, jestli bude někdo odtud. Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Podívej se - když ti nebudem chtít poradit, jednoduše budem čušet nebo tě rovnou pošlem někam hluboko, kam Slunce nesvítí. I to občas děláme, ale hlavně lidem, co sem přijdou, vědí kulový (jako třeba i ty - nic ve zlým), ale na rozdíl od tebe mají ramena jak Schwarzenegger a k nim ego Chucka Norrise říznutýho Milej Cirkusem. Takový si ani nic jinýho nezaslouží.
A dost, jdem na ten měnič, respektive na upřesnění toho, co potřebuješ.
Říkáš že máš nějakou škatulku, kterou když děcka otevřou, tak by se po nějakým zpoždění mělo uvnitř rozsvítit - a zase samo po nějaký době zhasnout, nebo zůstat svítit a zhasnout až se zavřením škatulky? To je otázka na ten zpožďovač - spínač, aby se mohlo uvažovat nad touhle částí.
Pak pořešíme, kolik LED by sis tam představoval - jestli stačí 2 nebo 3 nebo jich potřebuješ třeba 5-6 - a z toho se odpíchnem jak nejlíp učunit to jejich napájení ze 4ks tužkovek. Snaž se to popsat co nejlíp, abys pak nebyl zklamanej, že navržený řešení nedělá přesně to co sis představoval.
hracher
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Jasně, chápu.
Ano, člověk tam nachystá vzkaz a zapne vypínač, poté škatulku zavře, tím se dotknou kontakty na pantech a tím se celý proces anuluje - odpočet 40 sekund běží až od otevření pantů. Poté by světla měla svítit, dokud se pant opět nezavře a pak vedoucí hru rozeberou a vypnou vypínač.
(Je to hra Jumanji, 40 sekund po otevření dvířek je na hod kostkami atd, poté se jim jakože automaticky zobrazí vzkaz, který tam vedoucí nachystají. Snad je to srozumitelné.)
No když jsem to zkoušel s tím páskem se 3 LEDkami, tak se to podsvítilo celkem pěkně, takže kdybych tam šikovně do širšího prostoru umístil 3, max. 4 LEDky o zhruba stejném svitu, tak bych řekl, že je to dostačující - je potřeba aby to prosvítilo papír se vzkazem+zelené plexisklo za bílého dne.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Takže - spínač v pantu je v sérii s hlavním spínačem napájení, aby se to nezapnulo po každým otevření víčka, ale jen tehdá, když vedoucí předem zapne uvnitř spínač (dá tam papír s úkolem a zařízení zapne). Se zaklapnutým víkem pak je připravený na svou funkci. Po následujícím odklopení víka časovač určí zpoždění 40 vteřin a pak zapne světlo - a to svítí až do zavření víka. Po dalším otevření se zase počítá 40 vteřin a až pak se rozsvítí - ano, pravidla hry podruhý otevřít víko nedovolujou, ale technicky to tak bude, dokud vedoucí uvnitř nevypne napájení - i jemu se po 40 vteřinách po odklopení víka ty LEDky rožnou... To zvládá primitivní časovač typu odpor-kondenzátor- tranzistor nebo když bude potřeba, tak NE555 v zapojení Time-delay (zpožděný sepnutí).
No a na to napájení LED ze 6V by měl stačit měnič třeba odtud:
http://pandatron.cz/?1498&univerzalni_dc/dc_konvertor nebo http://belza.cz/ledlight/m2d.htm nebo http://belza.cz/ledlight/ledm.htm ...
hracher
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 18:44    Předmět: Citovat
To nevím, jestli je to v sérii, mám nakreslit schéma toho obvodu, co tam již je?
Jinak popis funkce je přesně tak, podle mě tam i tento časovač odpor-kondenzátor-tranzistor je i nyní ne?
Nechci být ťulpas, ale přiložil jsi odkazy na schémátka pro jednu a dvě LEDky, ale já bych chtěl 3-4.. Nebo bych tam mohl napájet i víc? Nebo snad vytvořit 2 měniče pro každé 2 diody? A vážně nevím, jestli bych zvládl vytvořit cívku, spíš nevim jestli na to mám možnosti. Very Happy
A pro ten první odkaz bych si musel pořídit obvod TPS6108x, což jsem se díval a není to zrovna nejlevnější záležitost. :/
Asi jsem napsal kraviny, ale radši se pořádně zeptám, než se do něčeho pustím - přípravu nikdy nepodceňuji. Smile
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Ty obvody pro 1 LED umějí rozsvítit i 2 nebo 3 v sérii - i když trošku menším jasem ... Tam jde hlavně o princip. Samotnou tlumivku buď koupíš jako feritovou radiální tlumivku, nebo sám namotáš na malej toroidek - na vyřazenejch mámoprknech z PC jich bejvá hned několik, najdeš je kolem procesoru, kde spolu s FETama tvoří zdroje napájení pro jádro procesoru a RAM paměti ... Na takovej namotáš drátem 0,5mm silným "co se vleze" (bratru 50 závitů) a zapojíš podle pana Belzy. No a pak už se jen kocháš, jak to svítí, jako ten pan doktor představovanej Rudolfem Hrušínským nejstarším ve filmu Vesničko má středisková ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
hracher
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Tak které schéma bys mi radši doporučil? To pro 1 nebo pro 2? Mně logicky příjde lepší to pro 2 ne? Já fakt nevím :/ Ať je v tom jasno, ikdyž to pro 1 LEDku je jednodušší no...
Jinak součástky teda nakoupím podle schématu, jak je na obrázku. Nic se nemění, když tam budu pouštět 6V, že? Nemusím tam dávat snad jiné.
Ještě takový menší dotaz, kdybych to odpájel ze staré MB, tak to neřeším, ale když to chci kupovat nové z GMka, tak si vyhledám třeba kondenzátor podle kapacity a je jich tam absolutně hodně, tak je jedno, který vyberu? Nemluvě jestli je to elektrolytický, keramický, fóliový... jsem z toho trochu na větvi. Very Happy
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:59    Předmět: Citovat
No to asi nepochodíš, ten transformátor nekoupíš,ten si musíš namotat.
Zapojení s cívkou už bude snadnější a tu koupíš.
Nejjednodužší by bylo použít celej modul protože pokud nemáš alespoň základní zkušenosti budeš se trápit.
Něco jako tohle:
http://www.ame.cz/Modul-nastavitelneho-zdroje-STEP-UP-4-30V-1A-univerzalni-pouziti-_d147464_10699.aspx
http://www.ame.cz/Modul-nastavitelneho-zdroje-STEP-UP-4-30V-univerzalni-pouziti-_d147264_10699.aspx
Ale bude to něco stát
Bohužel na ebay stojí 20,-
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Když si přečteš popis v odkazu http://belza.cz/ledlight/m2d.htm , zjistíš, že to je "samokmitající" měnič se zpětnou vazbou pomocným vinutím navinutým na měničovou cívku. Tečky nahoře vpravo a dole vlevo i vinutí ukazujou, že ty vinutí musí bejt zapojený "proti sobě", aby se měnič rozkmital. Už to je problém, protože musíš laborovat se 2 věcma najednou - nejdřív s počtem závitů cívek a hned vedle s polaritou aspoň jednoho vinutí (běžně se to zkouší na tom slabším - budicím) - když takovej samokmitající měnič nefunguje ihned po zapnutí, prostě se mezi sebou (na zkoušku) přehodí vývody JEDNÝ cívky. Jenže když to nefunguje ani potom, tak jseš v pikách a pokud nejseš elektronik, závadu odhalíš jen čistou náhodou - někdy ani není v tom transformátoru ...
Proto si myslím, že by vhodnější bylo zapojení z odkazu http://belza.cz/ledlight/ledm.htm ve kterým je kmitání generovaný vazbou mezi dvěma tranzistorama opačný vodivosti - to samo bude při správným zapojení kmitat vždycky a nebude potřeba nic na zkoušku obracet. Kondíky jsou keramický, stačí i nejlacinější provedení. Jako cívku budeš muset vyzkoušet několik různejch typů, kromě těch toroidních z PC desky bych klidně zkusil i tzv. "napájecí tlumivku" = cívku navinutou na kousku feritu vytvarovanýho do tvaru "činky" resp. válcovýho cívkovýho tělíska s čelama. Použitý tranzistory jsou univerzální typy, PNP může bejt stejně BC556/557/558 jako KC307/308/309 nebo třeba KF517, když zabrousíme do opravdu historickejch typů. Jako NPN půjde stejně tak BC635/637/639 nebo KC se stejným číslem - bacha, (!) BC má na prostředním vývodu kolektor, KC bázi, stejně půjdou použít i BD//KD135/137/139 nebo zase dneska opravdu historický KF507/508. Místo jediný výstupní bílý LEDky zkus hned z fleku zapojit 3 nebo i 4 bílý LED do série, výsledek tě určitě překvapí ...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 6:20    Předmět: Citovat
Tohle vlákno musí vejít do dějin EB !!! Pan "spisovatel" není schopen načmárat tazateli zapojení 4.led diod napájených ze čtyř AA baterek ? Já už si pod jazyk vzal.
hracher
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Dobrá, pudu do toho zapojení pro 1 a zapojím tam 3 nebo 4.
Nechal jsem si vyrobit plošný spoj u kamaráda, který s tím má zkušenosti, takže příští víkend to dám dohromady a dám vědět, jak to dopadlo.
Ještě k té tlumivce, nepomohl bys mi vybrat kterou? Very Happy Má mít 100uH, ale takovou tam nemůžu najít, jestli je to teda ten typ, co jsi myslel?
http://www.gme.cz/products/search?term=tlumivka+radi%C3%A1ln%C3%AD
To by snad mohlo být všechno prozatím, co se chci zeptat.. Smile Ale nebudu se bát ještě ozvat i před výrobou! Very Happy
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 10:36    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-100uh-ec24-p611-095
belza pouzil axialni
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Nevím, proč nezkusit jednoduché zapojení.
Původní zapojení by chtělo trochu ošetřit proti vyhoření a pak ho lze klidně použít, pokud svými vlastnostmi jinak vyhovuje.
 Soubor:  JUMANJI.png
 Velikost:  26.41 kB
 Staženo:  28 krát
Naposledy upravil masar dne pá květen 13 2016, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
