Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 10 2016, 22:15 Předmět:
Jo, to má zítra v plánu, jen abych si to ověřil. Stejně je to pakárna _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 11 2016, 6:56 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Rozvaha o tom, že je to výprodej, nemusí být až tak směrodatná.
Ano, to je taky pravda, i to že je to marketingový tah (od amatérů?). Pokud obchodník neví, co prodává a přitom poslouchá poslední dobou větší (logicky) zájem o H.265, tak za tím vidím jediný účel - zbavit se toho a určitě ví moc dobře, proč. Nevěřte obchodníkům, dělají vše jen pro své zájmy. Až takovou TV budete chtít v praxi vyzkoušet, tak zjistíte, že to nejede jak má a má dávno po záruce. No a za posledních 5 let jsem nepotkal obchodníka či ten řetězec, který by se bez důvodu nechtěl zbavit nějakého zboží výprodejem. A cenu si ověříte v dnešní době na internetu a stejně se dá stáhnou ještě aspoň o 10%.
Já jsem TV při koupi ověřoval prakticky fleškou. Byla to standardní s filmama v AVI a některé "značkové" TV s ní měly sakra problém. Tím jsem si ověřil, že ty "značkové novinky" mají staré obvody. A to mi ti obchodníci hezky mazali med kolem huby, ani dejchat se nedalo.
Takže, když H.265 doopravdy, tak kupovat jen tam, kde to mohou ukázat v praxi.
Zrovna u h.265 je problém v tom, že existují TV, které ho umí přehrávat z flashky, ale mají problém ho přehrávat z vysílání (starší UHD modely). Je to jen fw omezení, ale nový fw už těžko bude. Vyzkoušet příjem jde akorát v Praze, ale v prodejnách to prakticky nikde nemají naladěné. Takže jedině koupit přes net, vyzkoušet a do 14 dnů vrátit.
Pokud jde o výprodej, to je skutečně jen marketing - v podstatě výprodej probíhá od vánoc a u modelů 2015 už to ani jiné nebude.
Zaslal: st květen 11 2016, 11:14 Předmět:
Jasně, však s fleškou jsem zkoušel tehdy hlavně přehrávání filmů v PC formátu.
Tu H.265 bych jinak než prakticky (z anténního příjmu) ani nezkoušel a bez toho ani nedoporučoval kupovat. Zbytečnou práci nikdo nezaplatí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19581 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 16 2016, 8:43 Předmět:
Jestli ti není sto herců málo a obraz jinak se ti líbí, kup to. Třeba ti k nim přidají zdarma ještě režiséra, inspicienta a nápovědu.
Padesát let jsme koukali na 50 Hz CRT, někteří na ni koukají dodnes, takže nějaká obnovovací frekvence u LCD je poněkud pofiderní parametr patřící častěji do oblasti reklamy, než mezi ty životně důležité vlastnosti.
Buď ti obraz na více různých programech vyhovuje nebo ne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 16 2016, 11:07 Předmět:
On to tak úplně nesmysl není, pomalé LCD nechává šmouhy za pohybujícím se obrazem a zrovna komprimovaný digitální obraz se dá zpracovat různě kvalitně, takže některý upscaling skutečně může podporovat i ještě rychlejší LCD, protože nabízí vyšší obnovovací frekvenci. Jenže, a v tom máš Peťo pravdu, už to dnes není důležité, LCD panely vývojově někde jinde, než před 10 - 15 lety.
Ale, jak říkám: ať si každý koupí to, co se mu zamlouvá, ať už o některých parametrech ví, nebo ne. Jestli je obraz k nekoukání, nezachrání to jakkoli vysoká obnovovací frekvence.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12097 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 16 2016, 16:35 Předmět:
Hill napsal(a):
. . . a když je program k nekoukání,
sebelepší obraz a obnovovací frekvence to už taky nezachrání . . .
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červen 21 2016, 10:04 Předmět:
Nečítal som všetky príspevky, lebo je toho veľa - preto napíšem svoju prosbu:
Sky-link končí s SD vysielaním a ja si vyberám TVP taký, aby už vedel prijímať terestriál aj satelitné vysielanie v HD kvalite. Mám nablízku troch predajcov, a každý ma presviedča o inom, len nie a nie súhlasiť s mojím výberom. (jeden je viazaný na svojho dodávateľa, druhý mi radšej ponúka k mojej starej OVP dve krabičky-settopbox a HD sat.prijímač, tretí ma presviedča, že s mojím výberom bude problém v prijímaní HD sat vysielania).
Môj výber je LG 32 LF561V, alebo LG 32 LF632V.
Vedia tieto TVP prijímať sat.vysielanie od SKY-link v HD kvalite? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
U LCD to důležitá vlastnost je, jen ji marketingoví "odborníci" totálně zabili. U CRT nám stačilo 50Hz proto, že reakce luminoforu na vybuzení je okamžitá a dosvit přiměřeně zvolený. U LCD se ale dívám v podstatě na film a to ještě tak pitomý, že mezi políčky není na rozdíl od promítačky černo, ale plynule se prolínají do sebe. Díky tomu je rozlišení v pohybu u LCD z principu menší než u staré CRT a bez korekčních obvodů s tím nejde nic dělat. Matematicky je to problém vzorkování se širokým vzorkovacím impulzem, ideálně má být naopak nekonečně krátký. Proto se někdy v roce 2008 objevily 100Hz panely s dopočítáváním mezisnímků, které tento problém řeší. Bohužel od té doby začal marketing kouzlit a tak lze dneska koupit 400Hz TV s reálně 50Hz panelem, samozřejmě bez možnosti dopočtu snímků.
Je to stejně jako ta druhá model 2015, tak už asi ukončili výrobu. Já osobně bych vybral 32LF63X, je to TV se skutečně 100Hz panelem a umí i DVB-T2/h.265, což se bude časem hodit. Samozřejmě, že je dražší.
Parametry mají přesnější na lgshopu než na webu lg.
https://www.lgshop.cz/televize/c-velikost-obrazovky-inch/32--42
xsc, pleties to vsetko dokopy, pricom to spolu nijako nesuvisi - obnovovacia frekvencia - refresh rate - u CRT je 50Hz preto, lebo sa kreslia polsnimky, za sekundu sa ale zobrazi iba 25 obrazkov za sekundu, cize frame rate, a ta bola stanovena preto tolko, lebo to staci na plynuly pohyb, aj s rezervou, minimum je 15. Na LCD je refresh rate nezmysel, nie je tam co obnovovat, a frame rate je rovnaka, kedze LCD vykresluje progresivne, tam je prave dolezity parameter doba odozvy - response time - od ktorej zavisi rychlost prekreslovania obrazu, ta urcuje, ci bude rychly pohyb rozmazany, alebo nie - darmo bude frame rate 100Hz, ked doba odozvy neumozni take rychle zmeny. A pokial ma film frame rate 30fps, ako to chces prepocitat na 100Hz? Preto je obnovovacia frekvencia u LCD nezmysel, naco by sa ten isty obrazok kreslil 2x alebo 3x po sebe, ked pixely nezhasinaju? Proste u LCD "refresh rate" vyssia ako frame rate je blbost
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 22 2016, 16:03 Předmět:
Kdysi se na Bastlírně taky jeden sháněl po konvergenční synchronizaci.
Nesehnal. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
